Tere oleks küsimus.
Asi selles et kui külmast peast käivitan siis läheb enam vähem tööle, aga kui mootor soojaks läheb siis ei käivitu absoluutselt ja tööle ei lähe.
Temperatuuri andur on ka imelik pandud et see mis mootri küljes on lahti ühendatud ja uus andur ripub niisama mootori vahel.
Kui käib siis mootor käib ilusti ei kõigu ega midagi.
samas on ka juhtunud nii et vabakäigul lihtsalt sureb välja.
Milles võib asi olla ? Etteande pump kontrollitud, töötab
Äravoolus, pihustid, kõrgsurvepump ?
E34 ei käivitu korralikult nii soojast kui külmast.
Re: E34 ei käivitu korralikult nii soojast kui külmast.
Kõrgsurve pump on seest kulunud. see rippuv andur aitas varem soojalt käivitada. nüüd aga pump ilmselt liiga väsinud..
- fruitland
- Peamine sõiduk: Volvo v50
Seda ei teagi täpselt, ma panin selle anduri külge mis mootoris on ja selle rippuva võtsin ära..
Et kui uuesti tagasi panna et siis võib juhtuda et toimib ikka edasi veel mõnda aega ?
naq ma aru saan siis on see nii, et andur näitab külma mootorit koguaeg ja siis annab paremini kütet peale vms ?
JA kui pump kutu siis kus kohast oleks mõttekas seda uut/kasutatud/taastatud pumpa otsida ?
Või kas neid remonditakse ka ?
Kindlasti tuleb odavam kasutatud "uus" osta.Foorumis liiguvad nad nii ca 100.- kandis.
