Rool väriseb käes
Postitatud: 11.01.2006 21:35 09
Postitas ahtix
: Et sõidan 50 km/h on normaalne sõidan 63 km/h väriseb nii, et tahab käest ära visata. Peab vist polstrit rooli ümber panema.
Postitatud: 11.01.2006 22:01 59
Postitas hanzvonkazak
esimesed pidurikettad või kõver velg.
Postitatud: 11.01.2006 23:09 23
Postitas Koleloom
MIs nalja ta suuremal kiirusel pidurdades teeb?? Kas hakkab rohkem veel väristama , siis ikkagi pidurikettad kõverad
Postitatud: 12.01.2006 09:29 08
Postitas Aaro
Kummil muhk peal.
Postitatud: 12.01.2006 11:09 00
Postitas Andu
kõige ekstreemsem variant, et veljepoldid lahti, aga siis peaks auto ammu kõhuli olema juba
Postitatud: 12.01.2006 13:56 15
Postitas ax
Arvan et üks esimestest rehvidest kõver
Postitatud: 23.01.2006 20:54 36
Postitas Bemmest
Kõige lihtsam ja odavam on alustada esimeste rehvide (muhud) ja velgede (sirgus) kontrollist. Kui need ok, siis saab juba liikuda edasi sillajuppidele - tavapäraselt rooliots, võimalik ka sarniirid (siis peab viimane vint olema), ei saa välistada ka kõveraid pidurikettaid.
Postitatud: 24.01.2006 04:03 19
Postitas Xpander
enda e28-l oli samasugune jama. tuli välja et sharniir läbi.
Postitatud: 24.01.2006 21:30 58
Postitas taarm
Pakun ka, et kas kõver velg, muhkus või lopergune kumm või siis kõverad pidurikettad.
Postitatud: 24.01.2006 21:32 34
Postitas taarm
Sharniiri nagu väga ei tahaks pakkuda, kuna endal oli ka sharniir läbi ja rool küll ei värisenud siis.
Postitatud: 24.01.2006 22:09 03
Postitas Jaanus_P
aga tõstke siis esimesed rattad taha ja tagumised ette. kui siis ka vibreerib ei ole viga rehvides (kui just kõik rehvid õhtal ei ole.
Postitatud: 26.01.2006 11:22 20
Postitas Fulber
Selline eriti rumal küssa, et eile puht juhuslikult avastasin, et roolisamba küljes on mingi hoob või kang, mida saab enada poole ja tagasi liigutada. Mis selle asja fuktsioon võiks olla?
Postitatud: 26.01.2006 11:26 01
Postitas Ilves
Sellel kang on mõeldud selleks, et käte motoorikat parandada - tuleb kang alla tõmmata ja siis rooli niikaua edasi-tagasi-üles-alla liigutada, kuni lihased soojad on. Siis võib kangi jälle tagasi lükata
Postitatud: 26.01.2006 11:54 19
Postitas Fulber
Ma sügavalt kahtlen, et see selle jaoks sinna BMW insneride poolt paigaldatud on.
Aga siiski? Oskab keegi äkki vähe parema vastuse välja käia?
Postitatud: 26.01.2006 13:15 23
Postitas Jaanus_P
seda kangi liigutades vabastad roolisamba ja saad rooli kõrgust muuta. nt vabasta kang ja liiguta rooli enda poole, lükka rooli sissepoole.
Postitatud: 26.01.2006 13:25 07
Postitas Fulber
Jaanus_P kirjutas:seda kangi liigutades vabastad roolisamba ja saad rooli kõrgust muuta. nt vabasta kang ja liiguta rooli enda poole, lükka rooli sissepoole.
Ah nii! Selge pilt. Tänud igatahes! Ma olengi va pikakoivaline.
Oleks hea küll veidi tõsta rooli.
