küsmus e39 523i kohta
Postitatud: 02.12.2013 17:47 39
Postitas raunop
Tere!
Plaan soetada omale 1996a bmw 523i vanos .
Tahtsin küsida et kas need 2.3i on probleemsed mootorid ,mis nende tüüpvead on ning muud huvitavat selle mootori kohta .Aitäh !
Re: küsmus e39 523i kohta
Postitatud: 03.12.2013 01:37 21
Postitas arnis
Kui jahutusüsteem on täiesti korras ja õli igast tihendi
august välja ei voola, siis on lootust, et see sõidab veel.
VANOSed ragistavad ja häirivad, kuid seisma auto tavaliselt ei jää.
Üks lühike diagnost võib kohe öelda, mitusada viga autol on :D
Mootorist väljaspool on veel lambdad, mis vahest otsa saavad.
Kõige kurvem on aga see, et auto on hea, mootor on igav.
Ei ole sel minekut ja ei ole see säästlik. Kui ta korras on, siis
on sigavaikne sõidurõõm, muud nagu polegi.
Postitatud: 03.12.2013 08:47 47
Postitas ooDDoo
Võibolla satun siis teiste foorumikasutajatega vastuollu, kuid preface m52 mootoriga e39 on ainuke e39 mida vaadata tasub. alates 98 lõpp ja diislid ainult remondis istuvadki. Kui nüüd natukene asja uurida siis 523-me mootor m52b25 sai omalajal väga palju auhindu. Väänet on mootoril täpselt samapalju kui m50b25 ilma vanoseta mootoril. Seega atm kastiga peaks see mootor toimetama samamoodi kui e34 525.
Postitatud: 03.12.2013 16:45 31
Postitas Yello
Oli kunagi e39 523i. Mootor oli minu käsutuses olnud aja väga pommikindel. Kui midagi juhtus, oli mingi andur või piip vaja vahetada ja jälle töötas. Muidu hea väände ja jõuga mootor. "like"
Enne ostu tasub diagnost teha.
