97a 520 ei tööta
Postitatud: 07.12.2013 23:04 01
Tere.
Kas on kellelgi mulle lollile nõu anda.
Nimelt siis juhtus nii ,et täiesti toimiv mootor hakkab maha järjest surema.
Probleem siis seisneb selles ,et autol puudub tühikäik täielikult.Lisaks võtab liiga palju bensiini.Samas põõrdesse läheb hästi.Diagnost näitas õhulugeja ja lambdade viga.Need said vahetatud.Lisaks on vahetatud karterituulutus voolik,küünlad,bensiinipump ja bensiinifilter.Puhastatud sai ka karterituulutusklapp.
Kui annan gaasi siis taob seal 1000rpm-1500rpm juures ka sisselaskesse tagasi.Nüüd on ka jube bensiinihais üleval.
Tagasivoolu võtsin kah lahti.Tundub nagu ,et bensiin ei jõua paaki õige kogusena tagasi ja ujutab mootori üle.
Kas sisselaske kollektori tihendi vahetusest võib kasu olla?Üks tihend kuidagi kummaline.Kas sealt võib tekkida probleem ,et ei tekita piisavalt vaakumi ja tagasilaske klapp ei toimeta tänu sellele korralikult?
Probleemid algasid põhimõtteliselt peale klapikambrikaane tihendi vahetust.
Äkki keegi oskab nõu anda.
