E39 528i 142 kw mootor jõnksutab
Postitatud: 11.12.2013 12:30 50
Tere,
Probleem järgmine: Hommikuti autoga sõitma minnes hakkab mootor 2-3 käiguga jubedalt jõnksutama. Külmema ilma korral sureb ritmikule minnes ka välja. Käivutub aga ilma probleemideta uuesti. Käivitamisel probleemi pole. Kui auto on töötemperatuuri saavutanud kaob probleem peaaegu, et ära kuid siiski on kohati tunda, et mootoril kaoks vahest jõud. Tühikäik on üldiselt korras, aga tihti nagu jääks kuhugi kinni ja hoiab pöördeid allpool normi ja siis läheb õigete pöörete juurde tagasi (vahetatud on tühikäigu mehhanism, mis tulemust ei andnud). Autole on tehtud diagnostika DIA-s. Näitas kahte viga: Lamda andur ja vanos. Mõlemad asjad sai korda tehtud. Jõnksutamine jätkus. Vahetatud on ka kütusefilter ja põhja all olev kütusetorustik. Õhulõdvikul on väiksed mõrad küll peal, aga katki pole kuskilt. Küünlad vahetatud 1,5 aastat tagasi (NKG). Mida oskate asjast arvata, soovitada ?
