E39 xenonite reguleerimine
Postitatud: 15.01.2006 14:48 49
Postitas henri
Probleem E39 2000a orig, xenonitega.
Alati kui süüte sisse keeran xenonid on liikunud üles-alla ja otsinud nn. õige koha ja siis sinna püsima jäänud. Praegu aga keeran süüte sisse ja kasvõi käivitan, kuid tuled näitavad ikka täiesti alla (tuled ei liigu enam üles-alla). Kust viga otsida?
Postitatud: 15.01.2006 15:00 49
Postitas heigosan
Vaata kas paremp alumise õõtshoova küljes olev tulede regulaatori varras on seal kinni,vb on lahti tulnud..
Postitatud: 16.01.2006 16:56 12
Postitas ArgoV
Heigosani jutt jumala õige. Endal jäi see hoob lihtsalt kinni, mille järel samuti tuled enam õigesse kohta näidata ei tahtnud.
Postitatud: 16.01.2006 18:06 36
Postitas 530
hmphh, vaatasin enda autol et sõites xenon sõidutab enda asendit mõnikord ? Liiga tihti ja tähelepandavalt, mitte igapäev siiski.
Mis teema seal võib olla huvitav ?
Postitatud: 15.01.2007 15:19 03
Postitas san
530 kirjutas:hmphh, vaatasin enda autol et sõites xenon sõidutab enda asendit mõnikord ? Liiga tihti ja tähelepandavalt, mitte igapäev siiski.
Endal avastasin eile sarnase käitumise, huvitaks samuti mis viga võib olla.
Autoks 525tds 97a, universaal.
Postitatud: 15.01.2007 19:45 45
Postitas piachotti
san kirjutas:
loe postitused läbi ja siis esita küsimus
Postitatud: 15.01.2007 20:23 06
Postitas Kristjan_K
san kirjutas:
See pole viga, see lihtsalt sätib tuled võrdse kõrguse peale.
Postitatud: 16.01.2007 09:29 44
Postitas san
Kristjan_K kirjutas:See pole viga, see lihtsalt sätib tuled võrdse kõrguse peale.
Minuarsut on OK kui ta seda tulede sisselülitamisel teeb, aga kui keset sõitu seda mitu korda ette tuleb - tundub, et midagi oleks viltu.
Jama on see, et ta keerab vahepeal sõidu ajal tuled alla, mis tähendab nähtavuse märgatavat vähenemist.
Re: E39 xenonite reguleerimine
Postitatud: 22.04.2010 21:43 27
Postitas Leopold661
aga kust siis viga otsida kui andurid tunduvad ok olema ag tuled näitavad ikka maha?
esimene andur vahetatud kah
Postitatud: 22.04.2010 21:47 06
Postitas TimoA
Tunduda võivad silmajärgi jah ok.
Samas on ka üks samasugune andur taga paremppolse ratta juures.
Silma järgi selle anduri korrasolekut määrata ei saa.
Tuleb kas mõõta testriga, või siis diagnost kõige lihtsam variant, näitab kohe ära miuke on peetis.
Postitatud: 22.04.2010 22:02 49
Postitas Leopold661
tean jah et taga ka andur
siis peab ikka diagnostikasse pöörduma
krt siin paides pole selleks ainult võimalusi eriti
Postitatud: 22.04.2010 23:34 19
Postitas enn1
Ega tulede reguleerimisvardad katki ei ole ?
Postitatud: 23.04.2010 07:12 46
Postitas TimoA
jah see ka variant muidugi, Aga kas tõesti mõlema poole tuledel lähevad vardad paugust ühel ajal. Igaks juhuks võid katsuda kas sul see xenoni osa liigub seal lampi korpuses või ei.
kui loksub, siis on vardad puru jah.
Postitatud: 23.04.2010 17:10 35
Postitas Leopold661
aga kui panen tuled põlema siis see reguleerimine toimib aga keerab tuled ikka täitsa maha
siis nagu varrastes ei saaks asi olla
parandage kui eksin?
Postitatud: 23.04.2010 17:18 38
Postitas Mirko
Leopold661 kirjutas:aga kui panen tuled põlema siis see reguleerimine toimib aga keerab tuled ikka täitsa maha
Sillaasendi anduri viga.
Postitatud: 23.04.2010 18:00 06
Postitas Leopold661
kas seda andurit saab ise ka kontrollida kuidagi või ei?
esimese vahetasin juba ära
midagi ei muutunud või oli siis romulast ostetud andur ka katki
Postitatud: 23.04.2010 18:54 04
Postitas Mirko
Testida on seda kõige mõistlikum lasta diagnostis, see näitab täpselt ära kumma anduri viga on. Lammutusest võib jah suure tõenäosusega samuti läbi anduri saada.
