530D 2000a (e39 automaat) ei käivitu.
Postitatud: 24.12.2013 11:26 47
Postitas 730i
viga siis selline et auto ei käivitu täis akuga(starter veab ringi aga läima ei lähe)....aga kui käiva auto pealt kaablitega voolu juurde anda läheb ilusti käima....kellelgi ennem kogemusi old?
Selline tunne nagu miski tahab rohkem voolu käivitus ajal saada.
Ning kui auto käima saab siis edaspidi läheb koguaeg käima kuni jälle auto mingi 5+ tundi seisab ja siis jälle ei lähe....(Aku on ka aint 2 kuud vana 100 ah-ine exile.)
genekas ilmselt asi ei ole kuna kui käimis ajal aku juhtmed lahti yhendan käib masin ilusti edasi....aku juhtmed ka yle vaadand ning ei tundu neil ka midagi viga olema...äkki siis starteris mingi probleem?
Re: 530D 2000a (e39 automaat) ei käivitu.
Postitatud: 24.12.2013 13:16 34
Postitas arnis
Kontrolli paagi ja põhjaalune pump ära. Kalla paak kõrini.
Postitatud: 24.12.2013 13:47 14
Postitas sigaelmar
Kas starter veab omapäi aeglasemalt ringi kui käivitusjuhtmetega?
Postitatud: 24.12.2013 15:15 14
Postitas 730i
sigaelmar kirjutas:Kas starter veab omapäi aeglasemalt ringi kui käivitusjuhtmetega?
natukene küll jahh...
seee probleem mul juba 3ndat nädalat...1sel nädalal laadisin aint aku täis ja siis läks 5 päeva hommikuti auto käima ka ja siis tli jälle sama jama külge....kuid nüüd hommikuti enam ilma käivitusjuhtmeteta ei lähe.
aga su kysimuse juurde tagasi minnes..jahh veab küll vähe aeglasemalt ringi....
Postitatud: 24.12.2013 16:12 15
Postitas arnis
Mõõda aku pinget. Lisaks mõõda seda ka ketramise ajal.
Postitatud: 20.01.2014 21:36 07
Postitas 730i
nii..auto on juba pikalt detsembri algusest saati seisnud ja nüüd hiljuti sai asjaga jälle tegelema hakata.
vahelduseks sai arvuti taha pandud ning sealt eriti targemaks..(latis vist oli rõhku vähe ning etteande pump näitas 3.3 bari survet..muud erilist midagi.) ei saanud kuna masin käima ei läinud....nüüd hiljuti aga vahetasin pihusti lati anduri ära ning sai ka pandud uus pierpurgi etteande pump põhja all.
muidugi midagi ei muutunud aga lõpuks andsin siis teise auto pealt täkku ning lisaks sai ka väheke eetri sarnast plõga egri lasta ning masin läks käima....külma mootoriga põles millegipärast dde tuli(eelsüüte tuli) ning kohapeal tiksudes auto väheke värises...muidugi algul sai tiba sõidetud ja siis masinaga ära pargitud aga minek nagu oli ikka tavaline...ja hiljem kui auto ära pargitud sai tuli sisse see värin aga sooja mootoriga kustub eelsüüte tuli ära...kuigi vahest ikka vilgutab seda ka sõidu ajal...sõidu ajal nagu oleks kõik okei ...
kütte filter sai vahetatud vist oktoobris kui õieti mäletan ning õlid ja küünlad ning uus 100 ahine exile aku samuti......mingi päev kui arvuti jälle taha lükatud saab ja masina käima saan siis ehk juba käimise ajal näitab ka viga mille pärast masin ei käivitu.(DDE tuli põleb siis peaks ju näitama miks??:D)
Aga ilmselt viga pihustites..või halvimal juhul kõrgsurve pumbas?...
Unustasin lisada ka et üle poole paagi kütust ning taga istme all mingi undamine käib...seega paagisisese pumba võib ka välistada vist...
Kui auto on seisnud 5+ tundi siis enam käima ei lähe omal jõul. ja mida kauem seisab seda halvemini masin käivitub.
Postitatud: 21.01.2014 12:02 36
Postitas arnis
Eelsüüteküünlad võivad mitte aktiveeruda, katkise relee või lühises küünla tõttu. Mõõda need ära.
Kui küünlad ei tööta siis -15-ga peab oma 7-10 minti ketrama.
Postitatud: 21.01.2014 13:14 52
Postitas 730i
arnis kirjutas:Eelsüüteküünlad võivad mitte aktiveeruda, katkise relee või lühises küünla tõttu. Mõõda need ära.
ise arvasin ka et küünlad aga detsembri algul olid veeel head soojakraadid ning masin ei käivitund juba siis...
aga eks ma vaatan küünlad üle....oktoobris uued said pandud siis vanad olid beru omad ning panin mingisugused iskra omad asemele.
Kus muidu eelsüüte küünalde relee asub ja mis värvi ta on?
Postitatud: 21.01.2014 17:29 10
Postitas arnis
ajukarbis, salongifiltri korpuse all kõrvalistujapoolne.
Suur punane paks juhe läheb külge.
Postitatud: 22.01.2014 16:46 22
Postitas 730i
arnis kirjutas:ajukarbis, salongifiltri korpuse all kõrvalistujapoolne.
sinist värvi releee? sinna läks mingi paksem punane juhe taha ja see klõpsub päris kõvasti.
et siis süüde sisse klõpsub ja kui eelsüüte tuli ära kustub 5-10 sec hiljem teeb uuesti klõpsu.
aga see pole vist eelsüüte oma...õige on vist see musta värvi relee kus läheb punane peenem juhe otsa ja mingi pistik??..algul ei pand seda tähele kuna juhtme pundar oli selle peal katteks..
igal juhul süüde sisse panna siis nagu kuulda midagi ei ole..näpp vasta panna siis käib aint mingi väike jõnks sealt läbi aga muud midagi....arvuti taha panna siis peaks selle veakoodina ära näitama..?
mingi pilt ka ..see parempoolne must on õige?
http://img89.imageshack.us/img89/5484/0tcn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 22.01.2014 19:53 28
Postitas arnis
Jah see. Lahti käib peene väikese klõpsuga, mida saab lükata peene kruvikaga, suht n*ss.
Postitatud: 22.01.2014 20:00 01
Postitas 730i
arnis kirjutas:Jah see. Lahti käib peene väikese klõpsuga, mida saab lükata peene kruvikaga, suht n*ss.
okei..aga kuna ta mingisugust häält ei te siis võib viga selles olla jah?...tundub aint et mingisugune väike jõnks nagu käiks sealt läbi aga see on siis kui too sinine selle klõpsu teeb.
Ning mille relee too sinine on?
Postitatud: 22.01.2014 20:01 34
Postitas arnis
Ei tea mis see sinine on. Tee relee lahti ja külma mootoriga on näha, kuidas töötab.
Saad muideks kontaktoreid puhastada, need vahest räpased.
