1. leht 2-st
e60 pliidi nuppude vahetus .tehtud
Postitatud: 09.01.2014 22:34 06
Postitas juku740
tere. küsin kas saab vahetada e60 2004a pliidinupud ümber clima nupudeks need ümmargused nagu on.ette tänades abi eest.
Re: e60 pliidi nuppude vahetus
Postitatud: 09.01.2014 22:40 14
Postitas Günther
Sama huvi ka mul
Kui keei oskaks infi jagada oleks tore. Ideeliselt ei peagi kõik funktsioonid tööle hakkama, ainult need, mis ennemgi olid! Lihtsalt võiks viisakam välja näha!!!
Siia teemasse võib ka linke panna, kui leiate mõne hea lehe retrofiti kohta!
Postitatud: 10.01.2014 03:06 23
Postitas arnis
Oh teid mehi küll. Tehnilise ja loogilise poole pealt olete ligikaudselt null sellises olukorras.
Arvate, et ilusad nupud maksavad üle tuhande euro?
Teie soov on sarnane sooviga retrofittida istmete mälu mehaanilistele istmetele.
Kindlasti piisab, kui panna istmemälude nupukesed õigesse kohta.
Postitatud: 10.01.2014 07:22 57
Postitas Tauri_J
jah, kui tahate terve armatuuri laiali kakkuda koos ahjuga
Postitatud: 10.01.2014 09:30 52
Postitas sigaelmar
Ilmselt on lihtsam uus auto osta, millel need popimad pliidinupud juba olemas on. Sest seal on funktsioone ikka rohkem kui tavalistel pliidinuppudel, lisaks veel iDrive menüüs rohkem valikuid.
Postitatud: 10.01.2014 10:57 10
Postitas Günther
Uurisin ise ka netist eile õhtul ja ei leidnud ühtegi teemat, kus keegi oleks sellega hakkama saanud. Ja olgem ausad ega see ei olegi üldse oluline. Oleks see lihtne retrofit olnud, siis muidugi teeks ära! Ühesõnaga LAS TA JÄÄB
Postitatud: 10.01.2014 11:02 31
Postitas Günther
http://www.gumtree.com/p/business-servi ... 1042879053
Huvitav, see link räägib nagu piisaks kodeerimisest ja enamus funktsioone hakkab õieti tööle?
Postitatud: 10.01.2014 11:14 38
Postitas Günther
Postitatud: 10.01.2014 11:45 02
Postitas Tauri_J
keegi ei öelnud, aga tööd on palju.
Postitatud: 10.01.2014 12:02 56
Postitas Günther
natuke juhtmeid ümber teha ja pärast kodeerida- ei midagi hullu. Loomulikult ei toimi kahepoolne kliima, kuid see ei ole ka oluline. Ma uurin seda asja edasi ja võimalik, et teen ära...
Postitatud: 10.01.2014 12:33 28
Postitas juku740
Tubli. Anna mulle ka teada tahan ka selle asja ära teha. Tänud sulle.
Postitatud: 10.01.2014 17:07 04
Postitas arnis
Foorum andis teile ühise vastuse. Eks tehke siis mis pähe tuleb
Postitatud: 10.01.2014 17:19 38
Postitas Günther
Kle mulle on ennem ka öeldud, et ei ole mõtet, et see on nii keeruline ja kallis ja, et kisu pool autot laiali jne jne jne. Tegelikkuses oli asi ikka vägagi lihtne ja juba ammu tehtud ja unustatud! Foorumites on enamus sellised algajad, et sealt muud vastust ongi imelik oodata.
Postitatud: 10.01.2014 18:55 05
Postitas juku740
jep. ja niisama targutajaid on ka palju.
Postitatud: 10.01.2014 19:15 10
Postitas PeeterA
Milleks sellist poolikut süsteemi üldse ehitada?
Postitatud: 10.01.2014 21:26 43
Postitas Günther
PeeterA kirjutas:Milleks sellist poolikut süsteemi üldse ehitada?
ilusam on ju
põhiline, et vanad funksioonid säiliksid ja, et tekiks mõni juurde- rääkimata välimusest.
Postitatud: 10.01.2014 22:33 34
Postitas Tauri_J
on neil tõesti nii suur vahe?
Postitatud: 11.01.2014 00:59 55
Postitas arnis
No mina näen, et klapivad ainult konditsioneer, tagaklaasisoojendus ja OFF nupp.
Kõik muu on totaalselt erinev. Mis teie näete?
Postitatud: 11.01.2014 01:26 35
Postitas Tauri_J
Visuaalselt.
Eesmärk oli ju välimust parandada, kuigi näevad mõlemad suht samad välja.
Postitatud: 11.01.2014 10:21 23
Postitas sigaelmar
Ma ka kellegiga ühes teemas vaidlesin selle üle. Minumeelest on ka ühed pliidinupud mõlemad, lihtsalt ühel on rohkem funktsioone ja tulukesi. IMO not worth the effort. Kui näiteks REST funktsiooni ja selle AUX VENT funktsiooni omale sellega saaks, siis võibolla veel aga nagu ma aru sain, siis ilmselt ei saa.
Postitatud: 11.01.2014 13:38 29
Postitas maarekl
Pole ju mõtet mingit pornot hakata aretama. ostnud siis kohe kliima automaadiga. võin enda auto maha müüa. mul kõik olemas ja suur ekraan ka.
Postitatud: 27.06.2014 09:59 03
Postitas Günther
hakkan homme paigaldama eks siis paistab, kas saab asja või panen vana tagasi.
Postitatud: 27.06.2014 23:17 51
Postitas Günther
Kuno_T kirjutas:Korjake siis ülemiselt paneelilt nupud maha ja pange alumisele. Natukene teipi ja markeriga uued kirjad peale ja tehtud!
Ole nii kena ja tegele oma asjadega Kuno, vaevalt, et keegi sellist porri tegema hakkab nagu sa ütlesid.
Ühesõnaga sain tehtud.
Vaja tööks BMW WDS, kliima paneeli HIGH kuni 2005a 3kuu, kahte tühja originaal pistikut, originaal klemme pistikutesse, solar sensorit. Mõningad andurid on mul veel tegelt olemas (condensation sensor, auc sensor), nendega tegelen hiljem- otseselt midagi ei sega, vaid täiustaks süsteemi.
Kõik vanad asjad toimivad, samuti tulid juurde mõningad funktsioonid ja loomulikult disain (kiir akendele puhumine ja mõni asi veel). Isegi Rest nupp hakkas toimetama. Homme vaja veel kodeerida, siis peaks ka menüüsse mõne asja juurde saama.
Tööd ca 3h. Ilmselgelt oli asi seda väärt.
Loomulikult ei saa tööle kahetsoonilist kliimat ja ei tunne ka puudust- see ei olnudki eesmärk!
Kui keegi soovi avaldab, siis võin koostada ka väikese DIY.
NB! Vana kliima paneel:
Postitatud: 28.06.2014 13:33 36
Postitas Günther
Täna hommikul külastasin PeeterA seoses kliima kodeerimisega.
Lõpptulemus on see, et juurde tuli väga palju funktsioone pelgalt kodeerimisega.
Juurde tulid siis järgnevad asjad võrreldes vanaga:
1.Automaatne kiire jahutus
2. Kiire akende puhastus
3. Loomulikult disain
4. REST nupp (toimetab)
5. Sise ja välis õhk + auto funktsioon, mis tuvastab ise vingu haisu (eraldi andur paigaldatud)
6. Akna udu tuvastus süsteem (eraldi andur paigaldatud)
7. Uued funktsioonid i-drives:
* Õhu suunamine üles, keskele ja alla (ennem käis manuaalselt kliima plokilt)
* õhu suunamise tugevuse reguleerimine üles, keskele ja alla eraldi
* taimeriga kliima tööle panek, kui auto ei tööta.
8. Uued funktsioonid, mis tekkisid lampi juurde:
* Stopper
* Yourney computer
* Speed Limit
* Digitaalne kiirusenäit
* Kesklukustuse alla tekkis mingi viimane istmemälu võimalus
9. Paigaldatud ka päikese andur, mis mõõdab päikese valgust ja reguleerib kliimat vastavalt nendele näitudele. (eraldi andur paigaldatud)
Paar pilti ka:
Postitatud: 29.06.2014 09:04 59
Postitas kaupo.k
Tubli!!!
Postitatud: 29.06.2014 14:57 12
Postitas juku740
Tubli ja head töö. Mina sinnani ei jõudnud valid vahetasin auto e65 vastu seal kõik olemas.
Re: e60 pliidi nuppude vahetus .tehtud
Postitatud: 01.07.2014 15:31 52
Postitas Günther
Veel üks kliimapaneel lisatud kasutaja Margusja poolt. Väga hea TSI:
Margusja kirjutas:Üks ... eest ja teine ... järgi.
Kuna Günther tegi seda, millest paljud ja mina unistasin, ei saanud enam hobuseid hoida. Unes enam muud ei näinud, kui et mul ilus High kliimapaneel salongis. Kadedus näris nagu õunauss Güntheri pärast
No sai siis hangitud enesele High kliimapaneel
Millel pistikuid rohkem, kui Low kliimapaneelil
Siin see suurem pistik, mis tuleb vanast ümper lappida
Ja siin toide, mille puhul tuleb ainukesena juhtmeid lõigata ja tinutada.
Paneelide kangutamiseks kasutasin kahte puulabidat köögist
Siis tuli eemaldada ohutulede/usete lüliti väljapoole. Pilt sai halb
Eemaldasin kaks kruvi
Siis sai korra mõistus otas ja helistasin Güntherile. Hiljem vaatasin youtubes ka kuidas see paneel nüüd kätte saada, nii et midagi ära ei lõhuks.
Sain kasutada neid puulabidaid taas. Lihtsalt pressisin küljepealt vahele ja painutasin.
Siin on näha ka need tüüblid
Ja käes ta ongi
Uus istus kohe kenasti paika
Samuti üks pistik
uus pistik, mille tasub ka koos High paneeliga hankida. Lisaks toitepistik
Nüüd nokkisin ülejäänud pinnid ringi:
X18793 X1527
1-----------------1
2 not used
3 ----------------9
4 ----------------8
5 not used
6 ----------------6
7 ----------------7
8 ----------------21
9 not used
10 Plus
11 --------------15
12 --------------16
13 --------------18
14 --------------19
15 --------------20 - minul see puudus - vist diislil
16 --------------14 - minul see puudus - soendusega klaasipesudüüsid vist.
17 not used
18 Mass
Kokku ja tulemus
Hetkel veel progenud ei ole aga kõik, mis mul eelnevalt oli toimetab. Lisaks veel paar lisafunktsiooni. Ja mis põhiline, minu arust ilusam.
Tänud ka Güntherile, kes teema ette valmistas ja küsimustele vastas
Postitatud: 06.07.2014 01:03 02
Postitas Günther
Postitatud: 12.07.2014 10:13 34
Postitas Margusja
OT. Antti volvo seal rippumas
Peaks ka sinna kanti kolima, teil seal korralik klubi, hoolimata margist.
Postitatud: 13.07.2014 20:53 57
Postitas Günther
ei ole anti oma, antil s60
Teine kord võid niisama läbi hüpata, ei pea siia kolima selle tõttu
