webasto ei tööta
Postitatud: 15.01.2014 18:06 13
Postitas maxsimus39
Tere!
Probleem siis selles et mõni nädal tagasi avastasin oma BMW 530D webasto ülesse aga kuramus ei taha toimida . Nüüd olen veidi uurinud seda asja ,et on olemas aux heating/vent ,kuid taimerist saab ainult aux heatingut seadistada ja ventilaatori saan ise sisse lülitada ja see siis on seisusoojendi või on sõidusoojendi ?
Tegelikult tahtsin seda uurida ,et kui panen taimerist kellaaja peale hakkab ainult webasto ahjul ventilaator huugama ja jääb siis vait vähekese aja jooksul kuid ei toimeta enam edasi sest kütte ei tule peale ja ei kuule mingisugust tiksumist , kas võib olla ajus probleem või on ainult läbi doseerimis pump mis nüüd ei toimi või on midagi muud ,kuid neid probleeme võib ju teisigi olla ei tea .
Tänades
Re: webasto ei tööta
Postitatud: 15.01.2014 18:14 25
Postitas PeeterA
Diagnostika vaja teha Webasto'le. Läänemaal saaks aidata.
Postitatud: 17.01.2014 13:11 58
Postitas maxsimus39
Tuleb teha jah ,aga keegi teab kus Tartus või Rakveres saaks teha diagnostikat .
Postitatud: 17.01.2014 14:40 29
Postitas petz145
Tartus MihkelAuto OÜ, Aardla 2b, ma sain seal oma webasto probleemid lahendatud.
Postitatud: 18.01.2014 10:11 19
Postitas HannesT
Küsin ka e34 bensuka bbw46 kohta. Panin uue aku peale, aga pole ikka päris see. Kodus 30min soojaks, 25km töölesõitu, õhtul 30min soojendamist, koju ja hommikul peab ainult 10min vastu, aku tühi. Siis jälle laadija järgi. Eelmine aku oli 30Ah, aga uus on 24Ah. Elektriga sinapeal olevad inimesed äkki teavad, kas 24 jääb ikkagi väheks?
Postitatud: 18.01.2014 12:34 05
Postitas arnis
Tehas alla 50Ah midagi ette ei näe ja seda siis kui autol pole "ühtegi" elektrilist seadet.
Postitatud: 18.01.2014 13:10 06
Postitas HannesT
Jutt ei käi starter-akust vaid e34'l Webasto jaoks veel eraldi väike aku.
Postitatud: 19.01.2014 03:18 44
Postitas arnis
No sel juhul on ikkagi see teema, et mitte 24 väga vähe oleks, aga 25km on vähe.
25km on võimalik läbida 15-20 minutiga. Webastodega on olemas "üldine kuldreegel"
10 minti soojendust= 10 minti sõitu.
Postitatud: 23.01.2014 21:54 12
Postitas maxsimus39
Nüüd siis sai käidud diagnostis ära ja mida ise tegelikult kahtlustasin vaikselt , et võib olla peetis tsirku pump ja pidi aju ka olema ,küsimus siis selles ,et kas neid ajusi saab ka taastada või saab 2000 a oma kuskilt normaalse hinnaga kätte ,et tööle saada , vennad seal ütlesid ,et aju maksab midagi 350e.ringis ja pump 150e.
Kust üldse otsida .
Postitatud: 23.01.2014 23:34 45
Postitas Tauri_J
ebay/lammutus
jaga summad viiega, uute juppide hinnad vast jah nii kallid esinduses kusagil
Postitatud: 24.01.2014 00:20 31
Postitas arnis
Hinnad on jah 4x väiksemad kui jutt käib kasutatud jubinatest
Kui diagnostika ütleb, et veepump on tuksis, siis on veel väike lootus
saada see aju tööle (vahest ei ole asjad veel ära kärssanud vaid
on trükkplaadil veekahjustused, seda saab ära puhastada).
Selleks peab aga jah, asjaga märgatavalt vaeva nägema.
