K: e39 520 96a pidurdamisel rool vibereerib
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Küsimus selline, et kui sõites kergelt pidurit vajutada, siis rool hakkab vibreerima. Tugevalt vajutades seda muret ei ole. KAs asi on selles,et esimesed kettad kõverad, või võib milleski muus olla viga?
Kummid on uued.
Ettetänades.
reino
Postitus Postitas reino »
veljed pole kõverad?
mina ei oska muud õelda, kui et äkki on kettad kõverad :P
E82
Holari
Postitus Postitas Holari »
Kettad mis muud.............
Jaks
Postitus Postitas Jaks »
kui asi esineb ainult pidurdamisel siis suht kindel, et viga kõverates ketastes.
taarm
Postitus Postitas taarm »
Jep, kettad ilmselt kõverad jah. Mul töö masinal oli täpselt sama jama ja samad sümptomid.
BMW= Sõidurõõm
rekkamees
vibra
Postitus Postitas rekkamees »
omal oli sama probleem piisas rooli otsa vahetusest
Viljo
Peamine sõiduk: BMW 540i
Postitus Postitas Viljo »
kergelt tasakaalust väljas rehvid ja kulunud liigendid annavad sama effekti, et vibreerib pidurdamisel.
E39 530i, E61 530d
Kratt
Postitus Postitas Kratt »
Mul samad sümptomid autol ja tean ka, et üks rooliots on läbi, lähen vahetan täna selle kusagil ära ja eks siis vaatab edasi, kas vibreerib või mitte, kuid seda, et kettad kõverad on, ei tahaks uskuda.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
kui kummid tasakaalustamata või kettad kõverad arvatavasti
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Ka minul on E 36-el pidurdades roolis väike vibra. Suverehvidega seda ei tundnud.
Diiler
Kas oskab keegi soovitada kohta, kus saaks pidurikettad ära treida korralikult? Kettad muidu korralikud, lihtsalt, kuna läheb klotside vahtuseks, siis mõtlesin ka lasta ära treida.
