K: e39 520 96a pidurdamisel rool vibereerib
Postitatud: 24.01.2006 14:29 22
Postitas Diiler
Küsimus selline, et kui sõites kergelt pidurit vajutada, siis rool hakkab vibreerima. Tugevalt vajutades seda muret ei ole. KAs asi on selles,et esimesed kettad kõverad, või võib milleski muus olla viga?
Kummid on uued.
Ettetänades.
Postitatud: 24.01.2006 15:48 09
Postitas reino
veljed pole kõverad?
mina ei oska muud õelda, kui et äkki on kettad kõverad
Postitatud: 24.01.2006 20:59 31
Postitas Holari
Kettad mis muud.............
Postitatud: 24.01.2006 21:00 51
Postitas Jaks
kui asi esineb ainult pidurdamisel siis suht kindel, et viga kõverates ketastes.
Postitatud: 24.01.2006 21:21 05
Postitas taarm
Jep, kettad ilmselt kõverad jah. Mul töö masinal oli täpselt sama jama ja samad sümptomid.
vibra
Postitatud: 27.01.2006 17:47 19
Postitas rekkamees
omal oli sama probleem piisas rooli otsa vahetusest
Postitatud: 30.01.2006 10:58 18
Postitas Viljo
kergelt tasakaalust väljas rehvid ja kulunud liigendid annavad sama effekti, et vibreerib pidurdamisel.
Postitatud: 30.01.2006 11:31 02
Postitas Kratt
Mul samad sümptomid autol ja tean ka, et üks rooliots on läbi, lähen vahetan täna selle kusagil ära ja eks siis vaatab edasi, kas vibreerib või mitte, kuid seda, et kettad kõverad on, ei tahaks uskuda.
Postitatud: 30.01.2006 19:33 18
Postitas MuiduMees
kui kummid tasakaalustamata või kettad kõverad arvatavasti
Postitatud: 30.01.2006 20:39 25
Postitas Mirko
Ka minul on E 36-el pidurdades roolis väike vibra. Suverehvidega seda ei tundnud.
Postitatud: 30.01.2006 23:17 54
Postitas Diiler
Kas oskab keegi soovitada kohta, kus saaks pidurikettad ära treida korralikult? Kettad muidu korralikud, lihtsalt, kuna läheb klotside vahtuseks, siis mõtlesin ka lasta ära treida.
