e39 külmaga luuk jõnksutab edasi-tagasi
dmtry
Postitus Postitas dmtry »
Kas on see külma ilma pärast või peab kudagi moodi reageerima, ning teenindusse sättima...
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
seleta täpsemalt!
dmtry
ühesõnaga kui vajutad "lahti" - siis enam-vähem roomab lahti...kui aga vajutad "kinni" - hakkab jõnksutama, küll nats edasi, siis sama kohapeale tagasi...neljandast katsest läheb ikkagi kinni
mihkel325
Postitus Postitas mihkel325 »
Ilmselt tihendi vahelt vesi sisse läinud ning eks seal katuse all ole seda niiskust ka oma jagu, mis muidugi jäätub. Talvisel ajal ma ei soovitaks luuki üldse näppida ja kui saigi see tehtud ja kinni ei taha omal jõul minna, siis kuhugi sooja ja las sulab üles.
PS! Mitte mingil juhul kasutada füüsilist jõudu! Läheb lihtsalt kulukaks ;)
