e39 külmaga luuk jõnksutab edasi-tagasi
Postitatud: 24.01.2006 20:18 15
Postitas dmtry
Kas on see külma ilma pärast või peab kudagi moodi reageerima, ning teenindusse sättima...
Postitatud: 25.01.2006 08:30 59
Postitas Tauri
seleta täpsemalt!
Postitatud: 26.01.2006 00:28 09
Postitas dmtry
ühesõnaga kui vajutad "lahti" - siis enam-vähem roomab lahti...kui aga vajutad "kinni" - hakkab jõnksutama, küll nats edasi, siis sama kohapeale tagasi...neljandast katsest läheb ikkagi kinni
Postitatud: 27.01.2006 00:38 02
Postitas mihkel325
Ilmselt tihendi vahelt vesi sisse läinud ning eks seal katuse all ole seda niiskust ka oma jagu, mis muidugi jäätub. Talvisel ajal ma ei soovitaks luuki üldse näppida ja kui saigi see tehtud ja kinni ei taha omal jõul minna, siis kuhugi sooja ja las sulab üles.
PS! Mitte mingil juhul kasutada füüsilist jõudu! Läheb lihtsalt kulukaks
