E39 530d mootor sureb sõites välja
E39x
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas E39x »
Tere,
probleem on selline, et ükspäev oli kõik korras auto töötas ja teine päev enam käima ei läinud, sai siis kasutatud stardiabi ja natukene aega kerides läks tööle. Pärast sõitma hakates sai õrnalt gaasi antud ja DDE tuli läks põlema, autol kadus jõud ära ning hakkas imelikku häält tegema.
Varem läks auto poolest pöördest käima kuid nüüd kerib üpris pikalt, kui kohapeal pöördesse lasta siis tuli põlema ei lähe ja töötab korralikult kuid just sõites kaob jõud ära ning DDE tuli läheb põlema.
Ise kahtlustan põhja all olevat etteandepumpa kuna too tegi suvel korisevat häält. Kütusefilter sai vahetatud sügisel ära ja kütust on paagis ~40l seega kahtlen, et paagisiseste pumpade viga on.
Autoks 2000a 530d
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 530d mootor sureb sõites välja
Postitus Postitas arnis »
Diagnostika on õige samm antud olukorras.
Saan aidata Keila lähedal.
Protsess on kiire ja odav.
E39x
Kahjuks ise asun hetkel Põlvamaal ja nädala sees Tartus, homme saan arvatavasti diagnostikasse.
