e60 uksed sulguvad lärmakalt.
Postitatud: 14.02.2014 17:32 44
Postitas kossur
Selline mure siis, et uksed sulguvad ebamugavalt lärmaka häälega. Selline rõve plärts käib. Hääle järgi saan aru kuidas peaksid sulguma, kui sulen tagumist parempoolsest ust, sest see sulgeb imevaikselt. Teised uksed tunduvad nagu sõidaks "odava" autoga.
Autoks bmw e60 530d. 2003.
Kas seal ukse sees on midagi, mis väsib ära ?
Aitäh,
Re: e60 uksed sulguvad lärmakalt.
Postitatud: 14.02.2014 17:38 26
Postitas kaupo.k
Algatuseks õlita ukselukud ära.
Postitatud: 14.02.2014 18:43 23
Postitas TiitR
Kogemusest - enda kunagisel `03a. e60-l käisid samuti väikse "plärtsuga" kinni (kõik 4), kuid sugulase `04a. e60 käis selline mõnus "tume" mats. Äkki olidki esimesed niimoodi tehtud?
Postitatud: 14.02.2014 18:43 36
Postitas Tauri_J
uksed vajuvad ära, eriti need kust rohkem käiakse
Postitatud: 14.02.2014 18:44 46
Postitas TiitR
Tauri_J kirjutas:uksed vajuvad ära, eriti need kust rohkem käiakse
No ma ei tea, mul käisid kõik 4 ühtemoodi. Ja juba siis kui kellal oli 148000 km. (tõin, kui oli 3a. vana).
Postitatud: 14.02.2014 22:13 05
Postitas tagor
Vahe tuleb ka sellest kas auto on soetatud eestist või saksast,endal e60 2007 algus ja väga vaikselt käivad uksed,no sellise mõnusa matsuga,auto pärit saksast,sõbral 2007 LCI tõmbad ukse kinni nagu sigullil.jube nõme hääl on ,ja tema auto pärit eestist unitedist uuest peale.Olen ka varem kuulnud ,et erinevatest regioonidest maailmas saad erineva kvaliteediga masinaid.
Postitatud: 14.02.2014 23:36 31
Postitas PeeterA
Ma olen suht kindel, et Eesti müüdud E60 tuli täpselt samast Dingolfingi tehasest, nagu Saksa turule mõeldud isend. Sinu teooria kohaselt jäetakse siis Ida-Euroopasse müüdavatel isenditel peenhäälestus ja kvaliteedikontroll tegemata
Postitatud: 15.02.2014 05:36 51
Postitas Tauri_J
TiitR kirjutas:Tauri_J kirjutas:uksed vajuvad ära, eriti need kust rohkem käiakse
no mu e46-l tagumised käivad ikka väga vaikselt. eesmised nagu laudauksed
Postitatud: 15.02.2014 15:20 17
Postitas sigaelmar
Ma olen ka ammu tegelikult mõelnud juba küsida, et kas see on normaalne, et need sellise plärtsuga kinni lähevad? Minumeelest ülejäänud BMWdel mis mul on olnud (muidugi vanemad ka kõik), on küll uks nagu raskelt ja mahedamalt kinni läinud. Plusskraadidega on enam vähem aga kui väljas on miinuskraadid, siis käib veel eriline plekikolks.
Postitatud: 15.02.2014 15:31 44
Postitas Raemees
Pigiplaat seest puudu...
see mida helimehed kasutavad, pigimatt vms. Mis seal ikka, uks liiga kerge ja pläriseb
Postitatud: 15.02.2014 16:51 46
Postitas TiitR
tagor kirjutas:Vahe tuleb ka sellest kas auto on soetatud eestist või saksast,endal e60 2007 algus ja väga vaikselt käivad uksed,no sellise mõnusa matsuga,auto pärit saksast,sõbral 2007 LCI tõmbad ukse kinni nagu sigullil.jube nõme hääl on ,ja tema auto pärit eestist unitedist uuest peale.Olen ka varem kuulnud ,et erinevatest regioonidest maailmas saad erineva kvaliteediga masinaid.
Minu ja sugulase omad olid mõlemad Saksast
Postitatud: 15.02.2014 23:21 50
Postitas kaupo.k
kas kkõikk hädalisedd on oma auto ukselukud ära õlitanud? E 60-61-l lähevad ju uksed muheda põmpsuga kinni. On kuulda olnud,et luku mehhanismi õlitamine on toonud probleemile lahenduse...
Postitatud: 16.02.2014 16:23 46
Postitas TiitR
kaupo.k kirjutas:kas kkõikk hädalisedd on oma auto ukselukud ära õlitanud? E 60-61-l lähevad ju uksed muheda põmpsuga kinni. On kuulda olnud,et luku mehhanismi õlitamine on toonud probleemile lahenduse...
Mis aasta e60-st jutt? e61-te hakati tootma alates 2004 ja mina rääkisin algusaastate (2003) e60-st. Ja uskuge mind, no oli vahe sees! Ja seda juba kohe Saksast koju jõudes (suvel). Umbes selline "plärts" käis, nagu e53 X5-l (võrdlusmoment samuti ehedalt olemas). Äkki ikkagi midagi muudeti/parendati mingi hetk ses suhtes?
Postitatud: 16.02.2014 19:34 51
Postitas kossur
Sul võib õigus olla, et midagi parandati. Kuid siis peaksid kõik uksed plärtsuma. Praegu aga läheb üks tagumine uks mõnusa madala mütsiga kinni aga teised plärtsuvad. See nagu annaks mõista, et midagi on väsinud. Kuid mis? Kas uksepolstrit maha võttes ei anna midagi pingutada/uuendada?
Postitatud: 16.02.2014 20:12 38
Postitas Raemees
Võta mõlemad lahti nii nii hästi käiv kui mitte ja vaata millised erinevused silma hakkavad. Äkki on midagi näha...
Postitatud: 16.02.2014 20:50 15
Postitas TiitR
kossur kirjutas:Sul võib õigus olla, et midagi parandati. Kuid siis peaksid kõik uksed plärtsuma. Praegu aga läheb üks tagumine uks mõnusa madala mütsiga kinni aga teised plärtsuvad. See nagu annaks mõista, et midagi on väsinud. Kuid mis? Kas uksepolstrit maha võttes ei anna midagi pingutada/uuendada?
TiitR kirjutas: Äkki ikkagi midagi muudeti/parendati mingi hetk ses suhtes?
"Parendama" ehk paremaks muutma
Aga ei, kui Sul ikkagi osa uksi teisiti kinni mütsuvad, siis võid tõesti, kas ukse lukustus vastustest vms. viga otsida. Naise Passatil näiteks plärtsub samuti vaid juhiuks ja teised 3tk. mütsuvad mõnusalt - LS-ist lähtuvalt on juhiuks lihtsalt natuke vajunud.
P.S Kordan veelkord, et minu e60-l plärtsusid kõik 4 ust.
Postitatud: 17.02.2014 08:54 50
Postitas sigaelmar
Mul plärtsuvad ka kõik 4. Õlitanud ma lukke tõepoolest ei ole.
Postitatud: 17.02.2014 09:32 33
Postitas peep1
Keegi kokku ka puutunud kulunud ukseingede vahetusega? Nimelt juhi uks loksub mõnuga üles-alla.Sellest ka plärts, lukk ja hing ei haaku õigel kõrgusel. Või keegi on lasknud pannud uue tihti ukse ingele ,ideid?
