E39 voolu leke
Postitatud: 20.02.2014 16:25 45
Postitas marektamm01
Tere,mure selline nimelt autol vool kaob ei tea kuhu. Tõmbasin kõik kaitsmed välja, mõõtes oli tarbimine ikkagi 0,45. Pagasnikus aku kohal on pluss kaablite terminal, kust eemaldasin ühe pluss kaabli märgisega 33, mille tulemusena oli tarbimise mõõtmis tulemuseks tubli 0,03. Kas keegi oskab öelda mis kaabliga tegu? Ise arvasin et ehk mingi signalistasiooni toitekaabel, sest kui selle eemaldasin sain keskluku peale kuid maha enam ei saanud, kaablit tagasi paigaldades hakkas signalisatsioon tööle. Kas signalistasioonil võib olla oma aku mis on tuksis, kui signalisatsioon järgi panna hakkab voolu võtma ja tõmbab aku tühjaks ja kus võiks signa aku asuda?
Re: E39 voolu leke
Postitatud: 20.02.2014 21:22 00
Postitas arnis
Niimoodi ei mõõdeta voolu lekkeid.
Pane ampermeeter vahele, pane uksed lukku ja pagass kinni (kruvika otsaga,
tegelikult kinni panema ei pea, peaasi et tuli kustub).
Oota 16 minutit, siis vaata numbrit.
Aga kliima siil on muidu tavaline paharett.
Re: E39 voolu leke
Postitatud: 20.02.2014 21:55 06
Mõõdistamine toimuski õigesti. Küsimus oli selles et kui kõik kaitsmed väljas on ja see 16 minutit oodatud kuhu kaob ikkagi vool!
Re: E39 voolu leke
Postitatud: 22.02.2014 16:09 53
Teema lukku,autole oli paigaltatud mobikit,mis valesti paigaltatud ja voolu tarbis mis jube!
