K:e34 jamab
Postitatud: 28.01.2006 15:56 52
Postitas koomataja666
Niisiis selline teema, e34 2,0 24v jamab, st kaks kolm korda päevas teeb nii, et kui gaasi annad tõmbab mingi sekundiks hinge kinni ja siis jälle läheb. Nagu lülitaks hetkeks mootori välja. See viga tulnud u4-5 päeva tagasi. Kütusekulu vist ka suurenenud ja käivitamine raskendatud. Kas küünlajuhtmetes võib viga olla?
Postitatud: 28.01.2006 16:00 47
Postitas Mario_Õ
krt ei tea mis jama on 3-4 teema umbes sama jamaga,
kui küünlad korras siis vaata süütepoolid üle, minul 525 24v mootoriga ja 1 süütepool läbi
Postitatud: 30.01.2006 16:51 48
Pakkuge veel lahendusi! Jamab sooja mootoriga...
Postitatud: 31.01.2006 11:40 55
Postitas Margusja
Koduste vahenditega peab vist hakkama v2listamismeetodit kasutama. Vaheta filtrid, kui just vahetanud ei ole. Halba see juu ei tee. Kui kynlajuhtmeid ja kyynlaid samuti pole vahetanud, siis uued juu ka halvemaks kindlasti asja ei tee.
Teine v6imalus vist diagnostika.
Postitatud: 31.01.2006 11:54 45
Postitas Speedsta
viga võib olla ka lambda anduris - mul oli sama probleem ja lambda vahetus aitas...
Postitatud: 31.01.2006 12:37 48
Postitas H_Margus
koomataja666 kirjutas:Pakkuge veel lahendusi! Jamab sooja mootoriga...
Käi Truumu juures ära, säästad raha ja närve.
Postitatud: 31.01.2006 18:48 37
filtrid ja bena pump vahetatud mingi aeg tagasi. Lasen küünlajuhtmed lakiga üle ja vaatan, mis nägu küünlad on, kui ei aita, siis diagnost. Ise arvan, et küünlajuhtmed, kuna täna kuiv/külm ilm ja pole kordagi jamanud!
