Ajasin hommikul auto garaazist maja ette kõik korras. 5 min pärast panen uuesti käima siis hakkab kohe selline lagin peale nagu traktorit käivitaks. Piduri vajutamise peale jäi vait. Kapoti alla vaadates oli selgelt kuulda et hääl tuleb ABS-i pumbast. Sõites ilmnesid veel sellised sümptomid:
1. Alates kiirusest 20-25 kmh jääb vait
2. Kohati hakkab kiirustel 100+ ka tööle
3. Ragistama hakkab ka siis kui auto seisab ja süütevõti raadio asendisse keerata. Vahel seisab 5 min süüde 1. asendis siis hakkab äkki tööle jälle
4. Mõni üksik õnnelik kord on ka seistes ja aeglaselt sõites kõik normaalne
5. Pidurdamisel töötab igati korralikult ja tuli kustub ka peale käivitamist
Oskab nüüd keegi öelda millist juhet kontrollida või vajab juhtblokk vahetust?
ABS jamab
ABS jamab
E 34 M50B25
53 840 111
53 840 111
Lisada võib veel niipalju et seos kiirusega pole seotud auto reaalse liikumikiirusega. Kui näiteks jääpeal lasta rattast ringi nii et auto oluliselt ei liigu põdistab ta samamoodi nagu auto liikudes. Ehk siis alates kiirusest 20-25 kmh jääb vait 100 pealt hakkab tööle.
Kas diagnostika oleks põhimõtteliselt veakoodide järgi viga tuvastama?
E 34 M50B25
53 840 111
53 840 111
