e34 525 tds ei käivitu
e34matu
Peamine sõiduk: BMW 525 tds
Postitus Postitas e34matu »
Auto käima ei lähe, pihusti ja eelsüüte küünalde tuled jäävad põlema kui süüde sisse panna ja ära ei kustu, ei võta ka küünlaid ega pumpa järgi. Mis viga võib olla?
EDIT: Esimeset veast sain jagu, oli mingi vargalüliti ehitatud vahele, aga nüüd uus probleem, võtit keerates pumbad ja jutud kõik töötavad aga starterit ei võta järgi ja kui otse starteri pealt panna siis läheb korra käima ja siis sureb kohe jälle ära. Enne uuesti nii ei tee kui süüte välja ja sisse tagasi keeran. Äkki keegi oskab aidata?
Olen vist mingi hädapasuna otsa sattunud :mrgreen:
Viimati muutis e34matu, 07.03.2014 16:02 03, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e34 525 tds ei käivitu
Mingi probleem kütusega. Mingit immolollusi autol ei ole?
Mis aasta auto?
Proovi gaasipedaali trikki (vajuta peale süüte sissekeeramist 5x põhja) ja vaata kas vilksatab tuli.
e34matu
Immot ei tohiks olla, auto on 08.1994 aasta. Proovisin seda gaasi trikki ei muutnud midagi.
