e61- le kärukonks
Postitatud: 03.03.2014 17:03 13
Postitas kaupo.k
Kas on kedagi kes teaks kedagi kes oskab ja tahab paigaldada e 61 le kärukonksu? Kas mõttekam on otsida kasutatud originaal või mõni järelturu oma? Kas on suur oht,et kehva töökorral hakkab kusagilt roostetama
ootan pakkumisi ja soovitusi
Re: e61- le kärukonks
Postitatud: 04.03.2014 07:16 20
Postitas mafeikin17
mul üks tuttav paigaldas uue konksu. siiani toimib kõik perfektselt. hinnaks läks tal natuke alla 400. koos konksuga muidugi.
Postitatud: 04.03.2014 12:21 26
Postitas arnis
Kindlasti kasutatud originaal, koos originaalse elektriga.
Postitatud: 04.03.2014 18:16 01
Postitas Raulz
Tere.
Konksu kinnitus näeb stange taga välja umbes nii:
Seega - stange maha, selle all olev lööki neelav asjandus minema ja konksu tala 8 poldiga oma kohale kinni. Roostetama võib seal hakata ainult konks kogu täiega ise, kui s..tt värv peal on. Kui keegi tagant pärast hea hooda sisse kimab, neelab löögi juba auto pera. Pehmeid asju seal enam ei ole.
Postitatud: 05.03.2014 08:10 58
Postitas kaupo.k
Tänud vastajatele
Hakkan originaal konksu otsima
Postitatud: 05.03.2014 09:52 52
Postitas Jaakk
Minu autol on Westfalia kõige "high-end"-im konks ehk elektriliselt kokkuklapitav ja sellel konksul on tagant otsasõidu leevendid ka olemas ja paigaldatakse see sisuliselt stange allaäärde, mitte ülesse.
Kuna endal oli probleem antud konksuga siis UM tegi pakkumise uuele konksule 950 eurot, ebays olen korra näinud ka 400£ -ga sama asja.
Raulz kirjutas:Tere.
Postitatud: 05.03.2014 14:18 01
Postitas kaupo.k
Huvitav oleks teada,et kui töökindlad need elektrilised konksud on? Ja paigaldamise hind (kui keegi on huvitatud
Postitatud: 05.03.2014 14:48 41
Postitas Jaakk
Nagu ma enda kogemusest võin öelda siis see on kõige rohkem valge-inimese moodi asi aga samas mina saingi autot ostes katkise asja, mis nüüdseks korras.
Kui temaga ilusti ringi käia siis on ilmselt vägagi töökindel asi aga osad rumalad suudavad neid ikka ära lõhkuda- (kokku pakkides).
