e34 suunatuli põleb
Postitatud: 12.03.2014 16:05 58
Postitas apostel1
Täna avastasin et suunatuled ei tööta. Vasak pool põleb koguaeg. Nii esimene kui tagumine.Isegi siis kui süüde ja tuled väljas. Ei vilgu samuti. Ohutuled kah ei vilgu. Kust otsida lahendust. Auto 89 a.
Re: e34 suunatuli põleb
Postitatud: 12.03.2014 19:39 18
Postitas apostel1
Kui autol tuled põlema panna siis ohukad vilguvad koos kellade ja numbrituledega.kui tuled ei põle siis ainult vasak esi ja taga suund põlevad pidevalt. Ees kaitsmeplokis seda suurt tulede kassetti pole. Võtsin välja musta väikese relee ja nüüd pole üldse suundasid.
Postitatud: 12.03.2014 19:49 41
Postitas pikk66
Ilmselt relee siis läbi, otsi kuskilt uus
Postitatud: 12.03.2014 19:58 59
Postitas apostel1
Tulede põlema panemisel vasaku poole suunad ikka pideval põlevad
Postitatud: 14.03.2014 13:49 29
Postitas apostel1
Relee korras. Kiskusin tagaistme all oleva suure pistiku lahti ja kokku tagasi. Asi nüüd korras aga arvan pigem et suurem niiskus autos kuna pikalt seisnud.
