255 rehv e34-le
pikk66
255 rehv e34-le
Postitus Postitas pikk66 »
Tervist!
Teemas viidatud kysimus siis, et kas 255 lai rehv läheb ilma koopaid rullimata E34-le taha alla. Tean, et originaalis 245 viimane mõõt, mis tehase poolt ette nähtud.
BMW-le kindel
Jizz
Peamine sõiduk: BMW E39 525TDSAT
Re: 255 rehv e34-le
Postitus Postitas Jizz »
Eks see on sõltub väga palju ka veljest. Ja ma kardan, et päris raske on sulle konkreetset vastust anda. See on sihuke asi, mida pead lihtsalt järgi proovima..
MehisM
Re: 255 rehv e34-le
Postitus Postitas MehisM »
See oleneb ka velje Et.st ja velje laiusest.
Mul 9.5" lai velg Et13 ja koos 255/35/18 rehviga mahub ilusasti koopasse ka koos 15mm flantsiga.
E34 535d M57N & E34 M5
pikk66
Re: 255 rehv e34-le
Tänud vastamast! Veljeks 18 tolli 9,5 lai 20-se offsetiga velg. Seega peaks mahtuma küll, kuna Mehisel offsetiks tuleb 28 :) Kysisin sellepärast, et plaan alles sellised rehvid soetada. Kui juba ostetud ja allapannes selgub, et ei sobi, siis hakka jälle uusi otsima ja vanu myyma :(
BMW-le kindel
Jizz
Re: 255 rehv e34-le
No kui selgub, et rehv ei sobi, siis ongi võimalus flatsid vahele panna + pikemad poldid soovitatavalt või kui liiga väljas on rehv siis koopaid rullida :)
MehisM
Re: 255 rehv e34-le
Jizz kirjutas:No kui selgub, et rehv ei sobi, siis ongi võimalus flatsid vahele panna + pikemad poldid soovitatavalt või kui liiga väljas on rehv siis koopaid rullida :)
Sul on vist flantsidest väga vale arusaam. :roll:
Jizz
Re: 255 rehv e34-le
Mis mõttes? Kui velje ET on suur (velg on koopas sees), rehv velje peal on lai, siis on oht et rehv võib vastu amordi püstakut minna. Ja siis topidki flantsi vahele, et rehv vastu ei käiks.
MehisM
Re: 255 rehv e34-le
255lai rehv ei ole 9.5" veljele liiga lai, kui just mingit rämedat ballooni sellele veljele peale ei venita.
Jizz
Re: 255 rehv e34-le
Arusaadav,
ma niivõrd ei keskendunud konkreetsele veljele vaid rääkisin üleüldiselt, mis probleem võib tekkida kui liiga lai rehv on.
teet82
Re: 255 rehv e34-le
Postitus Postitas teet82 »
Kas flantsid just väiksemaks ei muuda offset-i, sellisel juhul oleks eespool valesti arvutatud :?
Donald
Re: 255 rehv e34-le
Postitus Postitas Donald »
Jah, Mehisel on taga ET -2, mitte 28.
hansu
Re: 255 rehv e34-le
Postitus Postitas hansu »
255/40 R17 on E34 tehasemõõt.
Velg on sellisel juhul 9" lai ja ET22
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul olid E32 veljed 9" ET26 ja 265/40 rehviga käis väga suurte lohkude peal kergelt seestpoolt koopasse, aga vastu amorti küll ei läinud.
255 rehviga ei käinud enam kuskile vastu.
Autoks oli E34 Touring
Madis.
Re: 255 rehv e34-le
Postitus Postitas Madis. »
Mul oli 255/40R17 (Uniroyal Rainsport) 10" Borbet A peal. Offseti jään võlgu, kuid googeldades paistab olevat 20. Vastu ei käinud isegi täislastis madala auto puhul, kuid palju sõltub rehvimudelist.
Hetkel on mul keldris 235/45R17 Federali tänavaslikid ning need on kuskil 25-26cm laiad. :shock:
Jizz
Re: 255 rehv e34-le
No mul nii suurte ja laiade velgedega on vähe kogemust.
Mul oli E28, tahtsin autole alla panna 7,5x16 ET20 veljed, peal olid 205/55 rehv. Käisin rehvitöökojas vahetamas ja siis kui ette rattad alla pandi, siis öeldi mulle, et need ei mahu ette, kuna rehv on vastu amordipüstakut.
Ja siis ma sõisingi nädal aega nii, et taga oli 16'' valukad ja ees 14'' plekid, teadmisega, et kui ma tahan ette ka valuveljed alla panna, pean flatsid vahele panema.
Lõpuks proovisin ise uuesti neid velgi alla (ilma flantsita). Rehv vastu ei käinud, sõrme rehvi ja amordipüstaku vahele ei mahtunud toppida (vb 1-2mm oli vahet), kuid sai sõita küll. Kuskile vastu ei käinud.
pikk66
Re: 255 rehv e34-le
OK! Tänud kõigile vastajatele ja offseti arvutusega panin tõesti puusse :oops: Aga tundub, et võib suveks rahuliku sydamega 255/35 rehvid ära osta.
BMW-le kindel
