E34 katkestas koostöö
Postitatud: 05.02.2006 15:31 16
Postitas -originaal-
nii..asi algas siis nii, et sõitsin õhtul koju, panin auto seisma ja hommikul käivitades korraks käis ilusti ja siis turtsus natukene aega ja suri välja.
enam käima ei lähe, lubab - aga ei käivitu kohe üldse mitte:S
on kellelgi midagi sellist juhtund või oskab midagi soovitada?
kas mul on kala bensupumbaga äkki või?
kahtlane on ta igastahes..
Postitatud: 05.02.2006 16:24 36
Postitas H_Margus
Eeldatavasti kütust ikka on paagis???
Postitatud: 05.02.2006 16:39 39
Margus525i kirjutas:Eeldatavasti kütust ikka on paagis???
no ma algul ise ka arvasin et oi nalja..kütus otsas?!?!
tõin siis kütust, panin paaki ja käivitasin..ei midagi..lubab ja ei lähe..
praegu puhastasin küünlad ära ja proovisin uuesti, läks korraks nagu juba käima ja siis suri välja..siis edasi käiates lubas nagu kogu aeg..oli nagu käima minemas, aga ikka ei midagi..
võtsin nüüd küünlad uuesti maha ja nad olid bensiini täis..
lasen uuesti nad kuumaks ja proovin uuesti..ma ei tea milles veel jama võib olla:(
Postitatud: 05.02.2006 16:42 05
Postitas H_Margus
12V or 24V
Postitatud: 05.02.2006 16:48 16
Margus525i kirjutas:12V or 24V
12V R6
Postitatud: 05.02.2006 16:53 23
Postitas Ergo750
Kas ikka kõikidele küünaldele jõuab vool peale? Mulje jääb selline,et kas süüde totaalselt vale või ei jõua normaalne vool küünaldeni (süütepoolid-küünlajuhtmed).
Korras
Postitatud: 05.02.2006 17:06 30
õnneks sain siis asja korda.
lasin veelkord märjad küünlad kuumaks ja panin tööle auto, gaasi ma ei andnud igaks juhuks et auto käima jääks..
algul kõik pütid taga ei olnud ja pole vist ikka veel..auto õues töötab, natukene turtsub - aga tundub et peale natukest soojenemist on kõik pütid ilusti tööle hakanud..
niiet õnneks polnudki viga väga hull:)
Postitatud: 05.02.2006 19:50 03
Postitas reino
ega täpselt aru küll ei saa, mis sul viga siis oli
Postitatud: 05.02.2006 23:49 24
reino kirjutas:ega täpselt aru küll ei saa, mis sul viga siis oli
no ma ka ei tea, ma isegi ei tea kas mul siis lõppkokkuvõttes tuli see jama sellest et bensiin sai otsa või ta ei saanud otsa ja niisama mõtlesid küünlad ukaseks minna:D
no imelik igastahes
Postitatud: 06.02.2006 09:14 29
Postitas lenno
Samad sümtomid ilmnesid ka mul (520i 95kw) just esimsete külmadega. Käivitad, lubab lubab, aga käima ei lähe. Pika ketramise peale ikka partsatas käima nii, et pooled mütad olid puudu. Natukese aja pärast lülitusid ka need taha. Külmadega jamab nii siiani. Kui käima läheb, käib nigu kell, aga soojaks minnes sureb tühituuril välja. Soovitati bensiinifilter ära vahetada. Vaatab, mis siis peale seda saab.
Postitatud: 09.02.2006 09:04 02
Postitas seawolf
Mul M20 mootoriga läks tühikäigumootor jäässe. Võtsin maha, tuppa radika peale 2h- ks ja käis nigu kell! Nimelt eelnimetatud jupp läheb pikapeale mingit pläga täis mis -25 hakkab paksuks minema!
Postitatud: 09.02.2006 09:37 52
Postitas Kuuno_R
Sellisel juhul aitab tavaliselt süüteküünalde vahetus.
Postitatud: 09.02.2006 11:09 18
Postitas lenno
täpselt selline see viga oligi - küünlad tuksis. Ega see kütusefiltri vahetus paha ei teinud.
Postitatud: 09.02.2006 12:06 11
lenno kirjutas:täpselt selline see viga oligi - küünlad tuksis. Ega see kütusefiltri vahetus paha ei teinud.
no minul see asi nagu algul tundus vähetõenäoline ja ma üldse ei tahtnud seda uskuda et nad ära vahetada tuleb, kuna küünlad olid suhtselt uued.
aga ikkagi peale maha kiskumist suht ukased nad olid..puhastasin ära ja töötas edasi nagu naksti:)
