e39 525 tds mootoris klõbin!
Postitatud: 01.04.2014 16:37 06
Postitas Mario520
Tervist
Lugu siis selline, panen auto käima kõik nii nagu peab kuid umbes 5 sek pärast tuleb imelik klõbin sisse.klõbin tuleb roolivõimust (vist) kuna kui rool välja keerata siis hakkab hullemat häält tegema (gaasi andes annab klõbin natuke järgi).
Mida teha?
1 mure siis veel kui tulen sõidust ja võtan käigu välja tuleb mootorisse hale kolin sisse nagu pöörded oleks liiga madalad vms annan gaasi ja kolin kaob kuid vahest peab paar korda andma kui kolinast lahti saada.
mootoriks 525 tds
Olen igale abistavale vastusele tänulik
ette tänades Mario!
Re: e39 525 tds mootoris klõbin!
Postitatud: 01.04.2014 20:38 12
Postitas ats79
Mario520 kirjutas:Tervist
Mida teha?
mootoriks 525 tds
ette tänades Mario!
Kontrolli mootori otsas olevat suurt rihmaratast.
Kumm läheb pooleks ja kolin tuleb sisse, hakkab ka rihmapingutit lõhkuma.
Postitatud: 02.04.2014 02:26 53
Postitas arnis
5 seki hiljem käivitub generaatori koormus. Sealt arvatavasti rihmaratas.
Kui selle kumm on puruks, siis mul on manuaalile pakkuda üks ideaalses seisundis ratas.
Postitatud: 02.04.2014 16:31 40
Postitas Mario520
Tänud
Mulle pakuti ka välja et rihmaratas ning nüüd tellisin uue. Loodan et klõbin kaob
aga see värin koos kolinaga on ikka alles
isegi auto väriseb, annan gaasi ja asi kaob
Postitatud: 02.04.2014 16:50 43
Postitas arnis
Sa tellisid rihmaratta kontrollimata, kas vana katki on? Hästi elame.
Postitatud: 02.04.2014 21:32 37
Postitas Mario520
arnis kirjutas:Sa tellisid rihmaratta kontrollimata, kas vana katki on? Hästi elame.
Vana on kontrollitud ennem tellimist. vanal punnitab vahest mingi tükk ka välja.
Postitatud: 02.04.2014 23:06 42
Postitas arnis
Ja mis hinnaga sa uue ostsid? Sellest tavaliselt oleneb ka tootja.
Postitatud: 03.04.2014 09:56 07
Postitas Mario520
ostsin poolpiduse
Postitatud: 03.04.2014 21:10 34
Postitas Mario520
Nii lugu siis selline, vahetasin rihmaseibi ära! kontrollisin kõin paar korda läbi et õieti jne, kõik töötab klõbinat polnud
kuid järsku lõi sõidupealt õlitule tööle. Jäin seisma kontrollisin kõik üle,õlitase normis jne, sõitsin edasi,et koju jõuda (kodu polnud enam kaugel) JÄRSKU hakkas mootor imeliku häält tegema ja turbo nussima ning suri välja(JOOKSIS KOKKU) ei käi enam ringi....
õlipunn maha ning tossu tuli. endiselt oli olitase norm. Arvatavasti juhtus õlipumbaga midagi ja surve kadus. Mootor nüüd kohfi ning otsin uut!
EHK on veel võimalus mootorit päästa?
Postitatud: 03.04.2014 21:19 46
Postitas jass161
Ega hoiatustuled jõulumeeleoluks pole ju
Postitatud: 03.04.2014 22:01 24
Postitas Mario520
jah eks ta nii ole. aga noh kui aus olla siis ei taha kest ringteed seisma ka jääda ju
Postitatud: 03.04.2014 22:38 22
Postitas jass161
Mul lõi ka ühe raipega õlitule üälema. Hea, et nööri otsas ära tulin. 100 km oli sihtkohani. Kanali peal, karteri põhja alt võttes selgus, et õlivõttur oli kinni. Parem karta, kui kahetseda. Edu mootori vahetusel.
