525 tds 93a 105kW ei käivitu, eelsüüte, pihusti tuli põleb
- Peamine sõiduk: BMW 525tds
Probleem siis selline, et vahetasin auto aju chipitud aju vastu ja nüüd ei lähe käima. Starer tõmbab aga pihusti ja eelsüüte küünla tuli jääb põlema. Panin muidugi stock aju tagasi.
Re: 525 tds 93a 105kW ei käivitu, eelsüüte, pihusti tuli põl
Etteande pump ei tee ka häält.
Minu mäletamistmööda oli sel autol juba immo olemas, mille sa nüüd sassi ajasid,
kuna vahetasid ainult mootori aju ja unustasid immoploki ja võtmed vahetada.
Asi korras. Viga oli selles, et mingil kombel oli läbi põlenud selle kaabli kaitse mis toidab auto aju. Kaitse ise asus väga huvitavas kohas nimelt taga istme all akust ette poole minnes mööda plus kaablit mingi 20cm kaugusel.
