E39 suunatuled ei tööta, ohutuled töötavad
Postitatud: 04.06.2014 20:49 43
Postitas medsakas
Probleem siis selline, kadusid täiesti lambist 2000a E39l ära suunatuled, suunatulekangi liigutades ei juhtu midagi. Ohutuled toimivad aga kenasti, milles võib probleem olla ?
Re: E39 suunatuled ei tööta, ohutuled töötavad
Postitatud: 05.06.2014 00:18 31
Postitas marco60
vaata üle suunatule kaitse
Postitatud: 05.06.2014 00:23 47
Postitas Risto.
Ma ei tea kuidas bemmil on aga mul isa hyundail oli just sama jama. Probleem oli 1 Dot tähisega relee mis teeb seda suunatule häält. Vahetasin selle välja ja asi oli korras
http://www.hyundai-forums.com/attachmen ... n3250k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kordan veel, et ei tea kuidas bemmil on!
Postitatud: 05.06.2014 01:12 31
Postitas arnis
BMWM3 kirjutas:Ma ei tea kuidas bemmil on aga mul isa hyundail oli just sama jama. Probleem oli 1 Dot tähisega relee mis teeb seda suunatule häält. Vahetasin selle välja ja asi oli korras
Need on kaks täiesti erinevat autot. Neil pole muud ühist kui see, et nad mõlemad autod on.
Mis aasta auto on?
Postitatud: 05.06.2014 11:40 00
Postitas medsakas
marco60 kirjutas:vaata üle suunatule kaitse
Saksa keelt ei jaga, vaatasin kaitsmed üle, tundusid kõik terved, mitmes kaitse see muidu olema peaks ?
arnis kirjutas:BMWM3 kirjutas:Ma ei tea kuidas bemmil on aga mul isa hyundail oli just sama jama. Probleem oli 1 Dot tähisega relee mis teeb seda suunatule häält. Vahetasin selle välja ja asi oli korras
Mis aasta auto on?
2000a e39 on.
Postitatud: 05.06.2014 15:03 40
Postitas arnis
Suurima tõenäosusega juhtus midagi kangi endaga.
Saab ka diagnoosida veidi seda probleemi.
Mind leiab Keila lähedal kui see on piisavalt lähedal.
Võid proovida ka teist kangi.
Ühel mu kliendil läks tulede moodul rikki ja praktiliselt sama jama oli.
Selle diagnoosimiseks siiski kangi vaja proovida.
