E34 elektri mure
Postitatud: 17.02.2006 12:32 10
Postitas kqzz
autoks e34 92a ja mureks on selline asi et spidoka,bensu kulu näidik ja kütuse seier vahepeal ei tööta või siis kõik seierid vahepeal hüppavad sõidu aeg. ise arvan et asi võib kaitsmes olla, kas keegi pakuks midagi muud. ja kas keegi oskaks öelda mis nr. kaitsmega võib tegu olla. ja veel üks mure et parem lähituli põles teise nädalajooksul teist korda läbi. ette tänades.
Postitatud: 17.02.2006 14:18 17
Postitas hanzvonkazak
mul endal elab bensunäidik oma elu. kas asi võib olla kuskil ära väsinud juhtmes?
Re: e34 elektri mure
Postitatud: 18.02.2006 01:01 30
Postitas siim_s
kqzz kirjutas:autoks e34 92a ja mureks on selline asi et spidoka,bensu kulu näidik ja kütuse seier vahepeal ei tööta või siis kõik seierid vahepeal hüppavad sõidu aeg. ise arvan et asi võib kaitsmes olla, kas keegi pakuks midagi muud. ja kas keegi oskaks öelda mis nr. kaitsmega võib tegu olla. ja veel üks mure et parem lähituli põles teise nädalajooksul teist korda läbi. ette tänades.
Tulede kohta:
Tuled on seest mustad, niiskust satub pirni vahelt tule sisse - pirni tihend läbi, suured külmad. Põhjusi on palju.
Näidikud:
Kaitsmeplokis võivad kontaktid olla oksudeerunud. Kaitsmete numbrid peaks saama kaitsmeploki kaane alt.
hanzvonkazak kirjutas:mul endal elab bensunäidik oma elu. kas asi võib olla kuskil ära väsinud juhtmes?
Et vajub peale mõnda sõitu aina alla poole?
...järsku kirjeldaksid antud nähtust täpsemalt
Postitatud: 18.02.2006 09:53 23
Et vajub peale mõnda sõitu aina alla poole? ...järsku kirjeldaksid antud nähtust täpsemalt
näidik tõmbleb sõidu ajal. nt kui on 20l sees siis vahepeal näitab mingi 10l siis vahepal 30l jne. närvi ajab sest kunagi ei tea milline see õige näit on
Postitatud: 18.02.2006 11:27 30
Postitas siim_s
hanzvonkazak kirjutas: Et vajub peale mõnda sõitu aina alla poole? ...järsku kirjeldaksid antud nähtust täpsemalt
Tuleb meelde et mossel bensiini näiduk loksus pidevalt muusika taktis, ainuke mure oli et muusikat polnud. Temal oli ujuv mõõdik ja kui paagis elu-õli loksus loksus ka näidik kaasa.
BMWl on aga asi ilmselt vähe teist moodi. Ei kujuta ette otseselt vea põhjust aga võimalus on et andur või siis elektri viga juhtmestikus. Otsene kogemus antud probleemiga kahjuks puudub.
Vahelduseks paak täis võtta, võibolla äratab anduri ellu
Postitatud: 19.02.2006 08:04 56
Postitas Sass525
lase genekat kontrollida sõbral oli selline jama kelladega.
