Postitatud: 14.06.2014 22:59 52
Postitas Dän
x
Re: E34 520 sädet pole
Postitatud: 15.06.2014 23:21 57
Postitas arnis
Bensiinipump ei tööta ja sa üritad edasi mõelda? Pole vaja.
Alusta muidugi kaitsmete ja ka releedega.
Postitatud: 16.06.2014 12:51 45
Postitas Dän
Postitatud: 16.06.2014 18:55 59
Postitas teet82
Pigem on viga DME relees, mis peaks asuma samas pundis ajude juures. Võid ju vaadata, kas kuskile mootorile tuleb 12V toide süüde sees, näiteks pihustid, süütepoolid (klemm nr 15). Need terminaliga 15 seotud juhtmed peaks olema punane/valgega, hetkel ei mäleta kas need tulevad DME releelt kõik või ka süütelukust, ei viitsi skeemilt kontrollida ka.
Postitatud: 17.06.2014 01:13 28
Postitas Dän
Postitatud: 17.06.2014 08:27 51
Postitas teet82
MIs mõttes ABS-i järgi, sellega ei näe mootorikoode ju?
Võiks siis veel kontrollida, et ajul toited ja massid olemas ja võibolla teist aju proovida.
Postitatud: 17.06.2014 14:01 09
Postitas Dän
Postitatud: 17.06.2014 17:00 31
Postitas teet82
Seda ma mõtlesingi, et näed ainult ABS-i veakoode, aga sul oleks ju vaja näha DME koode.
Toidete ja masside kontrollimiseks on sul vaja elektriskeemi, võid proovida otsida netist "E34 ETM", need on PDF-formaadis failid. Põhimõtteliselt siis tõmbad pistiku ära aju küljest ja mõõdad, kas on pinged olemas pluss-juhtmetes. Massi kontrollimiseks võiks keerata testri takistuse mõõtmise peale, üks testri juhe keresse ja teine mass-juhtmele aju pistikus, takistused peaksid ikka all oomi olema kui massi-ühendused korras.
Mis aasta auto see on üldse?
Postitatud: 17.06.2014 19:00 50
Postitas Dän
Postitatud: 17.06.2014 19:58 49
Postitas teet82
Kui M50 2.0 mootor, siis seal ju veel see Siemens ja Bosch variant. Minu mälu järgi oli isegi kuskil BMW enda juhendites kirjas, et näiteks ajudel on PIN-ide asetus teine ja võib maha põletada midagi. Kas erinevus on ka näiteks vända-ja nukaandurites, seda ei oska ma peast öelda. Siemens-i süsteem igal juhul vigase nukaanduriga töötab.
