Bmw e34 tagatulede massi ühenduse asukoht.
Postitatud: 07.07.2014 23:38 08
Postitas Jansax33
Kes tarkadest teab kus asub e34 touringul tagatulede mass. Ei ole vähimatki tahtmist autot niisama lammutada. Probleem nimelt selline et pillub ette pidevalt tagatulede pirnide veateateid. Just pidurit vajutades enamasti aga vahel ka aukudes. Pirnid kõik vahetatud ja OK.
Re: Bmw e34 tagatulede massi ühenduse asukoht.
Postitatud: 08.07.2014 15:10 31
Postitas arnis
Kontrolli lampide pesasid. Need korrodeeruvad ajaga.
Postitatud: 08.07.2014 22:34 52
Postitas Jansax33
Need kõik ok. Samas kui veateated tulevad, siis kohe väga mitme tule omad korraga. Pidur, numbri valgustus, tag.gabariit.
Postitatud: 09.07.2014 13:23 14
Postitas erikred
kontrolli juhtmeid ja pistikuid siis. mass tuleb tulele läbi pistiku
terv
erich
Postitatud: 09.07.2014 15:32 59
Postitas teet82
Suvalise E34 skeemi pealt vaadates on piduritulede masspunkti tähiseks X493 ja asukohaks "Below LH side of rear seat". Aga pigem tuleks kontrollida juhtmeid luugi hingede juures, see väga nõrk koht E34 universaalil.
Postitatud: 09.07.2014 15:58 02
Postitas KnX
Selline asi on meelde jäänud, et esitulede kõrgusregulaatorid võivad tekitada neid veateateid. Testida saab nii, et ühendad regulaatorite pistikud lahti ja kui viga selles, siis enam erroreid ei peksa.
Postitatud: 09.07.2014 22:25 27
Postitas Jansax33
Seda et tule kõrgus regulaator võib seda tekitada ei teadnudki. Aga fakt on see et kõrvalistuja poolne ei tööta korralikult, vahepeal kui kaasa aidata siis liigub hädapärast. Muud ühendused paistavad korras olevat ,aga tihti just pidurit vajutades viskab vea ette. St koormuse kasvades, 2x 21w pirnid ju seal. Mitmetel autodel millega ma olen kokkupuutunud olen näinud kuidas mõni kere massiühendus on korrodeerunud. Tihti tuleb nendesse kokku 3-10 juhet ja siis jama kui palju. Aga vaatan selle regulaatori ja luugivahelise juhtmestiku ka üle.
Postitatud: 17.08.2014 11:37 41
Postitas Jansax33
KnX kirjutas:Selline asi on meelde jäänud, et esitulede kõrgusregulaatorid võivad tekitada neid veateateid. Testida saab nii, et ühendad regulaatorite pistikud lahti ja kui viga selles, siis enam erroreid ei peksa.
Tänud. Probleem seal oligi.
