Tervist!
Tahtsin küsida, et milles võib olla probleem kui peale ööd hommikul auto käima panna siis esimesed minut aega või umbes nii tahaks auto välja ise surra. Mootorile on just tehtud kap. remont ning kõik alguses töötas perfektselt, aga järsku hommikuti on nüüd nii. Peale 100m sõitmist on jälle kõik täiesti korras ning välja suremise märke pole. Täna hommikul suutis isegi välja surra peale 10m sõitu, ennist pöörded lihtsalt läksid 200 juurde, aga välja ei surnud. Milles võiks olla probleem?
K.
E39 523 mootor puterdab külmalt
Re: E39 523 mootor puterdab külmalt
Bensukas e39 ja pakub ka see huvi. Kellel olnud ja kuidas lahti saanud? Netis selle kohta palju teemasid aga kahjuks ükski neist kindla diagnoosiga pole lõppenud. Kuidas võimalik, et probleemist jagu ei saada..
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Mõni pihusti ehk kuseb, või ei saa korralikult särtsu silinder?
