e39 luugi pirni vahetus
Postitatud: 10.08.2014 21:18 29
Postitas KalleP
Tere!
Autoks bmw 530d e39 2001 universaal.
Taga luugi küljes olev juhipoolne kabariid on läbi läinud.
Võtsin luugi seestpoolt pirnide pesa plastiku lahti. 2 pirni olid plastiku küljes, kolmas (mis läbi on) jäi tule külge. Keerasin pirni, hakkas logisema, aga välja ei saa tõmmata.
Kuidas seda kätte saab?
Hetkel tundub, et pirn polegi mõeldud vahetamiseks, et tuleb kogu tuli ära vahetada
Re: e39 luugi pirni vahetus
Postitatud: 11.08.2014 00:39 43
Postitas Noosik
selles augus kust pirn tule välise osa sisse läheb seal kinni siis nagu v?
keegi on ehk väiksemat august vale, suurema pirni sisse surund mingi imega.
Postitatud: 11.08.2014 18:37 55
Postitas arnis
Seal ei ole hõõglamp. Seal on LED, mida vahetada ei saa.
Arvatavasti vesi oli tule sees, rikkus kõik ära.
Postitatud: 15.08.2014 17:29 03
Postitas KalleP
Jama siis. Muidu tuled suhteliselt uued, eelmine omanik pani uued tuled ja uue luugi umbes 1,5a tagasi.
Vb pesast ei saa ühendust, plastmass on veidi sulanud ja pesa ka kahtlane.
Kuidas pirni testida saab? 12v patareiga kuidagi?
Postitatud: 15.08.2014 19:05 00
Postitas arnis
Kontrolli multimeetriga, kas auto annab pinge peale.
Ära pane igaks juhuks 12V, valet pidi läheb on kaputt.
Postitatud: 24.08.2014 17:50 40
Postitas KalleP
Multimeeter näitab, et voolu tuleb pessa. Seega pirn ikka läbi. Tuleb uus tuli vaadata siis kuskilt.
Huvitav on see, et vasakpoolses pesas pole oksüdeerumisest jälgegi, aga parempoolse pirni pesa on just selline roostene ja välimuse järgi ütleks et too just ei töötaks
Postitatud: 24.08.2014 18:34 35
Postitas arnis
Kui oled tegija, võid proovida tule sisse saada, uurida, mis seal läbi on.
Ma lõikaks mingi dremeliga peidetud kohas asja lahti. Puhastaks kõiki
kontakte, uuriks, kas LED elemendid on läbi. JNE JNE
