E61 kojamehed
Postitatud: 20.08.2014 15:41 35
Postitas kage2566
Sai vahetatud kojameeste mootor, kojamehed töötasid kenasti kuni üks hetk jäid klaasi keskele seisma , taas käima pannes töötasid läksid alla üles ja jäid jälle umbes koha peal seisma. Peale teist käivitamist enam järgi ei võtnud, tuli auto seisma jätta ja uuesti käivitada ja lugu läks sama lauluga edasi.
Automaadi peal ei võta üldse järgi, sai vahetatud relee, asi ei muutunud.
Kui varuvõtmega sõitsin töötas kõik enamvähem, lihtsalt jäid veidi kõrgemal seisma kui muidu, aga sõita andis.
Vihmaga lausa ei kipugi sõitma.
On kellelegi sama probleem olnud või on nõu anda ?
Re: E61 kojamehed
Postitatud: 20.08.2014 16:31 49
Postitas PeeterA
Üks variant, et kojameeste mootori sees parkasendi kontakti klemmid määrdega koos ja ei anna enam korralikult ühendust.
Re: E61 kojamehed
Postitatud: 20.08.2014 16:43 40
Postitas kage2566
PeeterA kirjutas:Üks variant, et kojameeste mootori sees parkasendi kontakti klemmid määrdega koos ja ei anna enam korralikult ühendust.
Parkasendit muutsime ja klemmid puhastatud, unsutasin lisada.
Re: E61 kojamehed
Postitatud: 20.08.2014 20:18 13
Postitas PeeterA
Siis ilmselt keremoodul vaja vahetada.
