E39 530d pöörded kõiguvad seistes.
Tere!
e39 530d 2001 aasta autol hakkavad vahepeal pöörded kõikuma.
Tundub, et sõites kaob jõud ka vahest ära aga kui täisgaasi anda siis läheb edasi samamoodi nagu varem.
Eile hakkasid ka pöörded kõikuma kui P käik sees oli ja suri isegi välja.
Oskab keegi nõu anda ?
Re: E39 530d pöörded kõiguvad seistes.
Arvatavasti mõni pihusti. Kui puterdab, siis võib olla ka lati rõhu anduri pistik.
pihustid olid viimati korras.. proovin mingi spetsiaalse vahendiga selle rõhu anduri pistiku puhtaks teha
ja vaatab kas aitab
ja vaatab kas aitab
Pihusti võib rikneda ükskõik mis momendil, see võib juhtuda 1 sekundi jooksul.
Tegin rõhu anduri pistiku puhtaks, kuid sellest ei
muutunud midagi.
Vaatan täna veel pihusti pistikud üle ja teen
õhulugeja ka ilusti puhtaks. Eks näeb kas muutub midagi.
Aga kuidas pihusteid kontrollida ?
Kuna pöörded koguaeg ei hüppa siis peab inpaga õigel ajal pihta saama?
muutunud midagi.
Vaata õhulugejat visuaalselt, kui seal õli peal ei ole, siis ära parem keemiat kasuta,
see on habras värk.
Veakoode pole ühtegi mootoris? Presupply pressure on 3,6-4,0 vahel?
see on habras värk.
tegin õhulugeja puhtaks, oli sitane küll.
Presupply pressure on 3,7 ja veakoodiks näitas engine speed control.
Seda veakoodi on enne ka olnud ja lubab ilusti ära kustutada.
Keegi targem võiks selle veakoodi mulle lahti seletada.
Tundub, et see engine speed control tähendab pöörete regulaatorit.
Oskab keegi öelda kus see asub ?
Ja pihustid olid millised?
Kuna mul inpat pole, siis hetkel jään vastuse võlgu. Järgmine nädal
saan pihustid inpaga üle vaadata.
Kas ma pean just siis pihusteid vaatama kui pöörded kõiguvad/puterdab ?
Või näeb siis ka pihusti viga kui auto normaalselt töötab ?
No ei ole teada täpselt, mis jama on.
Veel mida võiks vaadata kui mootor puterdab on rail pressure.
- Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Mul hakkab kuumalt lonkama mootor vahel. Diagnostik ütles, et common raili rõhuandur peetis või selle pistik. Pihustid olid OK, normaalne kõikumine olevat 0 pluss miinus 3. Kui saad vea teada, kirjuta siia ka
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
vända andur peaks olema,Curka kirjutas:Tundub, et see engine speed control tähendab pöörete regulaatorit.
