E39 520 ei käivitu ja...
tederjan
Postitus Postitas tederjan »
Probleem selline, et auto ei käivitu süüdet keerates. Ainus mis teeb paneb armatuuril tuled põlema. Mingi väga vaikne klõbin on ka kuskil mootoris ja see kõik. Süüte lõpuni keerates tõmbaks nagu aku kookonisse. Ometigi proovisin twise auto akuga ja sama mure jätkub. Mainin ka selle ära, et kui süüte täitsa välja keeran jääb armatuuri all midagi veidikeseks kahisema. Vb peaks mainima ka, et kliima ei puhu ei sooja ega külma. Võin reguleerida palju soovin. Vb oskab keegi aidata mootori probleemiga?
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 520 ei käivitu ja...
Postitus Postitas arnis »
Tundub et vool ei jõua kohale. Kontrolli kaitsmete plokki
kõrvalistuja mati all. Vaja ainult iste eemaldada.
tederjan
Endal sama tunne. Peab hakkama kontrollima otssst peale.
Suht tavaline nähtus on see, et tõmberele on kinni jäänud. Aitab haamriga väike kõks tõmbereleepihta.
Kas elektriahelat voolustad või siiski pingestad? :) Kui nii kirjutad siis pole ime, miks foorum on täis absurdilauseid nagu "vool ei tule peale". :D
arnis kirjutas:Tundub et vool ei jõua kohale.
arnis
ttsys kirjutas:Kas elektriahelat voolustad või siiski pingestad? :) Kui nii kirjutad siis pole ime, miks foorum on täis absurdilauseid nagu "vool ei tule peale". :D
Elektrivool on elektrilaengute suunatud liikumine elektriahelas.
Pinge on füüsikaline suurus.
"Tundub, et elektrilaengute suunatud liikumine ei jõua kohale."
Pinge ei tule peale, vool ei jõua kohale, mõlemad sobivad, seetõttu
ongi neid kerge supiks kokku keerata.
See, et alguses ahelat pingestatakse, siis tekib magnetväli ja alles siis
võib elektrivoolu märgata, ei aita antud olukorras autot käima saada,
aga noh, ükskõik mis jutt on alati parem kui ei mingit juttu :D
