Kojamehed ei tööta.
Suletud
Holari
Kojamehed ei tööta.
Postitus Postitas Holari »
Tekkis siis eile selline probleem, et kojamehed lihtsalt lõpetasid teatud mõttes koostöö, st et töötab ainult kõige kiirem aste ja tagaklaasi kojamees, esimesed astmed ei tööta ja vett ei tule.
Äkki keegi oskab anda juhiseid, et milles võib viga olla?
Ettetänades.........
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kas sa otsingut kasutasid?
Foorumis on hunnikus teemasid, mis puudutavad kojameeste töötamist ja mitte töötamist.
Palun tuhni need teemad läbi enne, kui uut teemat tegema hakkad.
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Mul oli sama probleem. Kui kiiremast astmest välja lülitad siis jäävad kuhu jumal juhatab seisma? Lihtsalt ostsin lammerist uue kojamehe mootori, 200 EEKU. Nimelt PriitV andis juhiseid, et parkasendi andur peetis ja lihtsalt on mõteks uus mootor osta kui midagi seal remontima hakata! Aga kui lammerist ostad kontrolli kohapeal mootori korrasolekut. Mulle sattus algul sama vigane kui peal oli!
kenz
Postitus Postitas kenz »
Mul oli sama probleem. Kojamehemootor oli läbi.
Holari
Tänkjuu, neile, kes vaevusid vastama.....
Sorry, et ei kasutanud otsingut, kuna viimaselajal ei satu arvutitaha just tihti ja kui, siis hetkeks ja tõesti ei olnud aega tuhnida, aga hea, et meie seas leidub lahkeid inimesi, kes on meeleldi nõus jagama oma teadmiseid ka siis, kui oleks saanud kasutada otsingut.
Nii, et veelkord aitähh nõuandjatele:)
Suletud
