teema lukku!!!
matu72
teema lukku!!!
Postitus Postitas matu72 »
küsimus järgmine!!! kuna otsingust ei leidnud.e34 täna äkki hakkas sidur häält tegema... mix???siis kui siduri alla vajutad tuleb tunne ..kohe lendab laiali...ei libise kiirendab hästi aga selline hääl ja tunned kohe pedaali all ,et asi pole õige.millest???õrnalt siduri pedaali vajutades ka selline hääl nagu midagi käiks siduris kummi vastu...loodan ,et keegi kogend sama jama...põõretega muutub ka hääle tugevus.vahetan käigu ja vaikus.mida kõrgem käik seda vaiksem.
Viimati muutis matu72, 09.03.2006 21:23 00, muudetud 2 korda kokku.
draggo
Postitus Postitas draggo »
Survelaager läbi.
Kui masina ostsin siis kuu aja pärast ilmnes sarnane mure. Vahetasin kogu siduri krempli. Pea 5000.- maksis koos tööga.
Omal vahetasin eelmine kevad Aivari juures, koos tööga läks ca 4000, kusjuures sisaldas ka lambdade jaoks uute aukude tegemist kattidesse ja midagi oli vist veel...
Aivari number on 5062088
Olts
Postitus Postitas Olts »
Sidur (228 mm) maksab nii 1700 tuuri, oleneb mis mootoriga tegu muidugi. Omal vahetasin ise. Autopartnerist öeldi vahetuse hinnaks 1000.- ja UM-s jäi ka hind alla 2 k.
E 34 M50B25
53 840 111
Sass525
Postitus Postitas Sass525 »
kas selle survelaagri vahetus on mingi raske töö.
draggo kirjutas:Pea 5000.- maksis koos tööga.
Tohoh, mul läks küll natuke rohkem kui pool sellest summast kogu krempel maksma ... töö ja jupid (sachs).
Olts
Sass525 kirjutas:kas selle survelaagri vahetus on mingi raske töö.
Umbes sama raske kui kogu siduri vahetus. Põhiosa sellest tööst moodustab siiski käigukasti mahavõtmine-tagasipanek. Omadest kogemustest võin öelda, et kui te oma aega ja närve natuke hindate , siis 1000.- eest laseke seda tööd kellelgi teisel teha.
E 34 M50B25
53 840 111
