E60 tuled ei lähe põlema uksi avades
Postitatud: 24.09.2014 13:18 11
Postitas trafo23
Tere,
probleem selline, et vahel ei lähe 2007 aasta E61 'l puldiga uksi avades esimesed ja tagumised tuled põlema. Samas kui salongituled lülituvad sisse. Enamasti siiski lähevad kõik tuled põlema.
Kas probleemiks võib olla vananev aku? Kas auto hoiatama ei hakka kui aku pinge langeb?
Tänud
Re: E60 tuled ei lähe põlema uksi avades
Postitatud: 24.09.2014 15:49 09
Postitas Ma®tin
Kas probleem ei või olla selles, et sul vahel tuledelüliti A peal ja vahel 0 peal? :)
Postitatud: 24.09.2014 20:51 49
Postitas trafo23
Ei, selles asi ei ole :)
Postitatud: 25.09.2014 09:12 29
Postitas kaupo.k
Kui aku tühjavõitu,siis hakkab auto erinevaid mitte väga vajalikke el tarbiaid välja lülitama küll. Lci l lülitab tervitustuled esimesena välja kui aku nõrk.
