2006 E61 esimesene parem tuli ei põle? KORRAS
Suletud
tono
Peamine sõiduk: bmw530xd
Postitus Postitas tono »
Tervitus kõigile!
Probleem selline: Näitab kurvetulede viga ja ei põle ka parem tuli (gabariidid ja ringid põlevad). Kui vasak tuli lahti ühendada, läheb parem tuli mõne sekundi (umbes 10 sek) pärast põlema. Vasaku tule järgi ühendamisel põlevad tuled edasi, jääb ainult kurvetule viga alles. Kui kustutada tuled ja uksed lukustada ning avades uksed uuesti, siis parem tuli jälle ei sütti. Eelnevat protseduuri korrates hakkab aga põlema. Kui vahepeal uksi ei sulge kesklukust või võtmega, hakkavad tuled põlema. Tulede korpuste küljes sai need karbid ringi vahetatud, aga viga jäi samaks ja kurvitule viga jäi samuti alles.
Viimati muutis tono, 02.10.2014 23:49 38, muudetud 1 kord kokku.
tono
Re: 2006 E61 esimesene parem tuli ei põle?
auto elektri süsteemile sai restart tehtud, nüüd kõik korras.
Rain456
Re: 2006 E61 esimesene parem tuli ei põle? KORRAS
Postitus Postitas Rain456 »
Restart tehakse ainult arvutiga või saab ka ise teha?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
akuklemm maha :mrgreen:
Harrastage jah hommikust "äratuskella" südame defibrillatoriga - muidugi mõnus doos energiat kohe terveks pikaks päevaks. :D
Tauri_J kirjutas:akuklemm maha :mrgreen:
tono
Täiesti õige, miinus klemm aku pealt maha (pane tähele: aku pealt, mitte ei lühista akut ennast) ja paned selle pluss klemmiga kokku. hoiad mõne sekundi ja ühendad uuesti akuga. Kas kõigi markide puhul see toimib, aga enamuse puhul küll. Pärast paned ainult kella õigeks, kuupäev, kuu ja aasta jäid õiged ette.
Sama olen ka volvo FH12 peal kasutanud, kui arvuti segast hakkab panema. Siin jääb ka kell õige ette.
Muidugi on kõike seda viisakam teha esinduses ja arvutiga ning selle eest ulmelisi summasid maksta.
Viimati muutis tono, 11.10.2014 23:51 18, muudetud 1 kord kokku.
Laupäevaõhtune traktoristideklubi huumor? E61 kontekstis kuidagi raske isegi muud moodi antud soovitusse suhtuda. :S
tono
ttsys kirjutas:Laupäevaõhtune traktoristideklubi huumor? E61 kontekstis kuidagi raske isegi muud moodi antud soovitusse suhtuda. :S
traktorite koha pealt kogemus puudub kahjuks, aga huumorist on asi kaugel.
naised saunas rääkisid, et mingil uuema tüübi audil ei ole omal soovitav aku klemmi üldse lahti ühendada, peale seda on treiler ja esindus. võib olla mõni teab täpsemalt seda teemat.
tono
Kuno_T kirjutas:Huvitav, miks see auto nii peldik on tehtud? Kas uuemad on veel peldikumad?
peldik pole just õige sõna, aga muidu õige tähele panek, mida uuem seda s..em. vanad autod olid vastupidavamad.
tono
Kuno_T kirjutas:Kas see auto töötab WIN 98-ga?
ei tea, aga kui vaja kunagi tuleb, uurin välja. praegu ei huvita.
Tauri_J
tono kirjutas:
siis tuleb elektroonika autost välja koukida ja karpaga mootor peale visata
problem solved.
diselist
Postitus Postitas diselist »
Kuno_T kirjutas:Kui inimesed teavad, et need asjad nii õnnetud on, miks nad neid siis ostavad?
Toyota on lahendus,igav hakkab ,isegi eelsooj.küünlad ei lähe läbi,võtab rohkem 2liitrit keskmiselt sama võimsuse tootmiseks 100 km peale.Esimene õlilaik asfaldl tekib peale 1000000km läbimist.Saksa insenerid on targad arvutama materjalide vastupidavust mitte aastatega vaid kuude ja päevadega.Läbi elatud asi endal.Garantii lõpp tähendab paljude sõlmede lõppu.Kütus parameetrite tolrants on viidud miinimumi.Toyota ja honda müügi numbrid räägivad enda eest üle maailma.Hommikul ei ole vaja hinge kinni hoida et mõni tuli armatuuris põlema jääb,mingi plasthammasratastega kulunud klapi pärast.Inimesed ostavad neid sellepärast et nad näevad visuaalslt ilusad ja vastupidavad välja.Inimene on loll elukas kes ei õpi teiste vigadest,või siis on nõus loovutama suure osa oma ajast probleemide lahendamisele mugavuse pärast.
E60
Aina jaburamaks kisub. :S Äkki kolite kõik näiteks Venemaale? Seal karburaatorid, odav vene diisel ja muud head asjad peale pilu-ilude. Ei mingit EU jura ja DPF-e... Hiina autoga on legaalne sõita ning nostalgiat rabast nabani. Rahvaarv räägib enda eest ju - neid palju, seega äge jah? Lähete eksole?
Kui Venemaale vm ära kolida ei taha siis mine lohuta parem seda hädist seal Toyota foorumis ja räägi talle, et pole hullu ja miljonid kannatavad samade murede all ning ikka ostavad neid.
http://www.toyotaclub.ee/foorum/viewtop ... 10&t=11366
diselist kirjutas:Toyota on lahendus,igav hakkab ,
diselist
ttsys kirjutas:Kui Venemaale vm ära kolida ei taha siis mine lohuta parem seda hädist seal Toyota foorumis ja räägi talle, et pole hullu ja miljonid kannatavad samade murede all ning ikka ostavad neid.
Sa võrdle palju on teemasid toyota foorumis ja palju on siin foorumis,ning palju on toyotasid ja palju on bemme.Venemaa ei puutu asjasse,mula.
E60
Mida seal võrrelda?! See Toyota on selleks ajaks, kui BMW tehnikat uuendatakse juba ammu rauasulatuses. Sellepärast pole ka midagi arutada. Peldikupaberit müüakse ka miljonites maitselagedalt aga ikkagi valget, roosat, rohelist jne. Turu ostueelistustust võib vabalt ka mingi ühiskonnakihi nõrkuseks või haiguseks tõlgendada. Ei ole kõigil võimalik premiumi osta, rääkimata selle ülalpidamisest. Maailm ei keerle kõikide inimeste jaoks võrdse kiirusega aga ikkagi elu on kõigil 1 ning odavate asjade seltsis veeta ei ole kellegi eluunistus ega eesmärk. Võibolla tõesti kuskil kihis lahendus aga vaesus ei anna häbeneda öeldakse selle peale.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Natuke liiga läbuks kisub see teema. Seega lukku.
Suletud
