ükski arvuti ei tunne minu autot
Postitatud: 07.10.2014 22:09 14
Postitas dantee
autoks 96.a e39 28i. Kui ühendad diagnostika järele ei leia ükski arvuti autot? Justkui oleks kirvega juhtmed maha raijutud. ABS ja veojõud panevad näkku aga veale jälile ei saa, kuna ilmnes veel lisaks selline jama? Kas on mingeid võimalusi või toob tagasi meelerahu "moolotovi kokteil"?
Re: ükski arvuti ei tunne minu autot
Postitatud: 07.10.2014 22:39 19
Postitas ooDDoo
eemalda spidoplokilt pistikud ja proovi siis mootori või abs-iga või airbagiga ühendust saada.
Postitatud: 07.10.2014 22:53 06
Postitas dantee
ooDDoo kirjutas:eemalda spidoplokilt pistikud ja proovi siis mootori või abs-iga või airbagiga ühendust saada.
aga millele Sa sellise nõksuga viitad, kui saladus pole?
Postitatud: 08.10.2014 06:48 16
Postitas ooDDoo
Spidoploki veale viitan. Mootoriaju. Käigukastiaju ,abs,airbag. Omavad eraldi datasiini mis ühendub otse diagnostikapistikusse. Teised moodulid saavad ühendust läbi Spidoploki. Vastavalt varustusest ühenduvad kas mööda k või i bus lliini.
