Kellade taustvalgustuse pirnide tüüp.
Jansax33
Peamine sõiduk: Citroen C4 Grandpicasso
Telefon: 5544858
Postitus Postitas Jansax33 »
Millist sokli/pirnide tüüpi kasutab E34 armatuuri kellade valgustuses? Enda auto soklitelt ei leia miskit märget. Prooviks panna sinna ledid, aga ei taha tellida nii et ei sobigi. Kas seal võib olla B8.5? Nii pildi järgi ja kohvipaksu pealt oletaks. :D
Bilteman Mutteri Warasto.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: Kellade taustvalgustuse pirnide tüüp.
Pisikesed on T5, suured T10.
Jansax33
Telefon: 5544858
Nii. Suure otsimise peale tundub olevat kellade kontroll lampide sokkel B8.4, Kellade taustavalgus T10 pirnidega (sokkel teadmata), OBC B8.5
illukas316
Sokleid pole ju vaja vahetada. Nagu enne kirjutasin, suurematesse pane T10 pirnid ja väiksematesse T5. Simpel.
Jansax33
Telefon: 5544858
illukas316 kirjutas:Sokleid pole ju vaja vahetada. Nagu enne kirjutasin, suurematesse pane T10 pirnid ja väiksematesse T5. Simpel.
Viisakamad asjad saadaval ainult koos soklitega ja 5050 lediga. Kui lisada ainult T5 led siis venib see kombo üpris pikaks. Ühtlast valgustust sealt päris kindlasti ei tule, isegi kui mahub paigale. T10 leidsin küll lühikese lahenduse. Lühem kui orig pirniga. Aga asjad nüüdseks tellitud ja vaatan mis välja kukub. :D
Jansax33
Telefon: 5544858
Aga tänud igaljuhul vastuse eest. Taustvalguse osas sain just õige info, kuna neile T10 asjadele nii lihtsalt ligi ei pääsegi. Muid asju veel näeb aga suuremate pirnide nägemiseks ja vahetuseks vaja rool maha kruvida või siis vähemalt suunatulede kang. Muud moodi ei tule see kellade plokk kuidagi sealt ära. Üldiselt võib teema LUKKU panna.
illukas316
Muidu kui tahad sama värvilahendust jätta, siis vähemalt E46 valguse lainepikkuseks oli 607nm, E34 vast on sama.
Jansax33
Telefon: 5544858
illukas316 kirjutas:Muidu kui tahad sama värvilahendust jätta, siis vähemalt E46 valguse lainepikkuseks oli 607nm, E34 vast on sama.
Tegelikult idee saada värvid natukene kirkamaks. Seega lähevad sisse punased ledid SMD 5050 kiibiga ja T10 cob, valgusnurk kõigil 180 kraadi. Hiljem vb. lisan ka kontroll lampide muud toonid. Saadaval on üldiselt rohelised,valged,kollased ja erinevad sinised toonid.
illukas316
Panin omale raadio paneeli sisse 608-611nm 40mcd LED'id ja on sisuliselt 1:1 originaalvalgusega. Kui tahad veidi kirkamaks saada, siis vaata nuppudele midagi 50+ mcd. Üle ei maksa ka pingutada, pimedal ajal hakkab silmadele.
Jansax33
Telefon: 5544858
Huvitav ongi see, et keegi enam uute smd ledide puhul valgusvõimsust millicandelates (mcd)välja ei too. SMD puhul annavad ainult võimsuse wattides ja hea kui sedagi. Aga eks nad kangemad saavad ilmselt. Vb tuleb täiendav takisti süsteemi lisada kui liig kirgas saab. Praegune 95a. e34 kellade paneel on kuidagi väga luitunud värviga (High OBC- veateadete ja OBC infoga) ja tundub üldse kuidagi ebakvaliteetsem kui teise 94a auto oma. Seal ilusti kirgas ja kontrolllampide kujutised selgepiirilised jne. Aga üldiselt T10 midagi sellist- http://www.aliexpress.com/item/HK-POST- ... 58150.html
