Siis nagu juhuslikul samal ajal hakkas põhjaaluse pumba otsast voolikuvahelt kütet lekkima. Tegin siis vea korda lootes, et jõnksutamine kaob. Seda muidugi ei juhtunud.
Pärast seda sai kütuse lisandit lisatud. Üritus läks ilmselgelt omast lollusest vett vedama. Kuna rumalast harjumusest jätan tankimise ajaks auto käima. Päris tühja paaki valasin siis lisandit ja lasin kütte peale. Autosse istudes käis mootor nagu traktor.
Leidsin et juu vedas filtri umbe vms. Kuna uut filtrit polnud võtta kohe, proovisin filtrit läbi puhuda, igast sodi tuli välja kuni enam ei tulnud. Nüüd aga on nii, et masin läheb käima, aga sureb juba 1500 pöördepeal välja. Proovisin ka üldse ilma filtrita. Ikka sama teema.
Kui filtrisse minevast voolikust lasta kütust pumbata siis tuleb sealt kütet lonksu kaupa. Samas kui sõrm ette panna voolikule siis läheb surve suht suureks.
Paagi sõela puhastasin ära, ja paagi pump lööb ka kütet ette.
Kas on võimalik, et põhjaalune pump on mingit moodi umbes? Või on juba miskit hullemat juhtunud.
Kütte olen paagis juba välja vahetanud.
Kui keegi viitsis selle romaani läbi lugeda siis ootan rõõmsalt arvamusi.
