Kirjutan siia oma kogemusest, kuidas errorist lahti sain. Kuna tegu oli airbagi aju sisemise erroriga (93D7 Internalt control unit fault), siis winkfp-ga seda moodulit flashida ei õnnestunud, sain sellise teate:
Kood: Vali kõik
06FLASH Programmieren 2544 Programming mode failed 10FLASH,DIAGNOSE_MODE(ECUPM) ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUENCE_ERROR
switching programming mode failed SG_PROGRAMMIEREN
Samuti soovitas diagnostikaprogramm airbagi aju välja vahetada - otsisingi ebay-st sama varuosa numbriga mooduli (minu puhul 9172018).
Järgnevalt oli moodul vaja paigaldada, selleks tuli konsooli keskosa natuke lahti lammutada - moodul ise asub taga sigarisüütajate juures. Põhimõtteliselt kui sigarisüütajate blokk eest ära kiskuda, siis juba moodul paistab. Kuidas täpsemalt lahti lammutada, saab aimu roskinc youtube klippidest:
https://www.youtube.com/user/roskinc" onclick="window.open(this.href);return false;
Järgnevalt tegin moodulile tarkvara uuenduse kasutades winkfp programmi - seda nimetatakse vist mooduli programmeerimiseks. Kui uus tarkvara oli paigaldatud, siis proovisin INPA-ga veakoodid ära puhastada - ei õnnestunud - ronisid tagasi ja ehmatavalt palju oli neid. Probleem oli selles, et mooduli konfiguratsioon oli vale ehk selle eelmise auto oma, millelt moodul võetud oli. Konfiguratsiooni sain õigeks kasutades NCS Expert tööriista: valisin sealt airbag mooduli, WORK kausta tekitasin tühja
FSW_PSW.MAN faili ja panin Execute job. Kui konfiguratsioonifail ei sisalda ühtegi rida, siis kodeeritakse mooduli mällu tehase vaikimisi seaded. Nii kui vaikimisi seaded olid taastatud, kadus ka airbagi error ja probleem lahendatud
Loodetavasti on kellelgi sellest abi!
Paar pilti paigaldusest:
