K:e39 A.käigukast mureks
Postitatud: 20.12.2014 13:26 32
Postitas ATT525
Tere,mure selline,et auto kolme aasta jooksul löönud kasti avariisse kolm korda,esimene kord kui lõi,siis suretasin välja ja peale seda oli ok!diagnost näitas et teise käigu viga(kas lylituse vms) teinekord löi foori tagant minneskui käigu alla vahetas,tuli viga ette ja arvutiga sai see eemaldatud,aasta vaikust kui nüüd lōi foori tagant jälle avariisse,peale poolt tundi seistes tuli avariist välja,ple diagnosti veel nüüd jōudnud!olen tähele pannud et sujuvalt kiirendades vahetab käiku kehvasti(vahel nagu liiga vara)ja peale viimase käigu sisse minemist käib möne sekundi möödudes jõnks läbi!kui aga peale tallan,siis vahetab käiku eeskujulikult!ōli on normis!kas tasub kasti remondile mõelda või hakata järgmist otsima,või on möni moodus millest vöib abi olla!segane tekst,aga ehk saate aru!tänud
Re: K:e39 A.käigukast mureks
Postitatud: 20.12.2014 17:02 58
Postitas arnis
Täiesti tüüpiline kasti riknemine.
Kui pikemaks korda saada, siis pigem enda oma korda, see tavaliselt kallim.
Kui pikemaks ei ole huvi, siis võtta teine ja loota parimat.
Postitatud: 20.12.2014 18:54 16
Postitas ATT525
arnis kirjutas:Täiesti tüüpiline kasti riknemine.
oskad ehk öelda mis summadest vöime rääkida kui sooviks remontida,saan aru et oleneb mis viga jne.
Postitatud: 20.12.2014 19:03 31
Postitas arnis
Kujutan ette, et vaja lahti teha ja selgeks saada, mis katki.
Sealt tulenevalt saab teada, kuhukanti see jääb, on see 300€ või 1300€
Pole kunagi teinud. Tean seda, et kui üritatakse õlivahetust teha ja
välja voolab sealt metallikokteil, siis pigem uut õli mitte sisse kallata,
enne kui asi korras pole.
Postitatud: 20.12.2014 23:22 35
Postitas ATT525
kas oleks mötet veel ennem öli proovida vahetada,böi kohe remondimees leida?
Postitatud: 21.12.2014 00:13 18
Postitas arnis
Sa võid õli välja lasta (eesmärgiga näha mis seal sees toimub).
Kui see on selge, siis võid vana õli tagasi panna.
Uue õliga korda sa seda ei saa.
Postitatud: 22.12.2014 12:53 19
Postitas ATT525
Kuno_T kirjutas:525d, 525tds või 525i? Mis aasta? Erinevad kastimudelid!
525d 2001 on mul see auto
Postitatud: 22.12.2014 19:02 11
Postitas ATT525
Kuno_T kirjutas:GM-i 5L40E on kasti mudel, tuleb kast lahti võtta ja mõned jupid välja vahetada.
ilmselt kui laiali juba läheb siis osi rohkem ja summad suuremad selle remontimisel,kas hind vöib sarnaneda sellele mis arnis välja pakkus?
Postitatud: 22.12.2014 21:00 14
Postitas Janno22
Tere.
mul on e60 täpselt sama asi. Lasin käigukasti põhja ära vahetada koos õlidega ja peale seda hakkas pihta. Käisin lasin kasti ära resettida, tuli nädal hiljem sama jama... koht kus käisin öeldi veel, et kastis on kuskil mingi andur ja kui selle tagasi paigaldamisel splint valesti sisse lükata, siis ei saa õigesti ühendust ja hakkab seda lööma. Hetkel olengi uurimas, kus keegi bmw kastist midagi jagab... UM liiga kallis vist sellise asja jaoks? Auto muidu 545i 2005a. Oskab keegi äkki soovitada? :S
Postitatud: 22.12.2014 21:40 30
Postitas ATT525
Kuno_T kirjutas:Kui teda veel seibideks pole sõitnud, saab ka suht väikeste kulutustega. Samas on nii harva esineva vea korral patt otseselt remonti pähe määrida. Sõida, kuni sagedamini hakkab tõrkuma,
yhesönaga oled mees kelle poole pöörduda sis jah?olen sedasi siin foorumis aru saanud!
Postitatud: 23.12.2014 00:30 18
Postitas Janno22
Kuno_T kirjutas:Vead vaja välja lugeda või tuleb käsitsi sõites tähele panna, millise käigu lülitamisel viga tekib.
Viga tekib 2-3 ja vahest 3-4 käigu juures, täpselt nüüd ei tea aga manuaalis ta vahetab neid käike sellise hüppega või noh rammivalt... ja kui gaasi korralikult annad, siis vahetab ilusti, kuid nii suure mootoriga linnas väga gaasi vajutada ei saa
kiiruspiirang ja teised autod on takistuseks
Eitea, kas keegi võiks selle vea enne jõule ära nullida? Saaksin vähemalt jõulude ajal vanematele külla minna... bemmi roolist bussi peale ma ei usu, et keegi meist eelistaks
Postitatud: 23.12.2014 16:19 41
Postitas Janno22
väga abivalmis jutt on see siin härra Kuno_T.
Olen juba korduvalt küsinud, kas keegi teab kedagi, kes oskaks aidata... üks vend oskab siin ainult kommenteerida ja haukuda...
Postitatud: 23.12.2014 18:32 29
Postitas Tarmo_N
nüüd astusid vähe valele mehele varba peale.kui keegi siin lasteaias üldse midagi kastidest jagab siis see on kuno t.kui rahakott puuga seljas pole siis norm hinnaga oskab seda ainult tema remontida.
Postitatud: 23.12.2014 22:01 27
Postitas ATT525
ATT525 kirjutas:Kuno_T kirjutas:Kui teda veel seibideks pole sõitnud, saab ka suht väikeste kulutustega. Samas on nii harva esineva vea korral patt otseselt remonti pähe määrida. Sõida, kuni sagedamini hakkab tõrkuma,
sain täna arvuti autole kylge ja näitas ikka seda sama teise käigu lylitus viga(nii sain mina aru) muud midagi kastiga ei seostunud!kas teed miskit diagnosti ka kastile(kui seda yldse vöimalik teha on?)
