kliima jama e39 525tds 1997 a
Postitatud: 21.12.2014 11:59 28
Postitas vr7
mure siis selles, et kliima hakab aegajalt kylma puhuma ja kui korraks temp pohja panna siis hakab kohe sooja tulema. mingi aja pärast kordub koik uuesti. kas keegi oskab öelda , et milles voiks viga olla ja kust veaotsinguid alustada
Re: kliima jama e39 525tds 1997 a
Postitatud: 21.12.2014 12:43 37
Postitas arnis
Kliima paneeli sees olev ventilaator ei tööta arvatavasti.
Proovi tolmust puhastada.
Postitatud: 21.12.2014 13:38 04
Postitas vr7
peab ta kogu aeg ringi käima? võtsin lahti puhastasin ära ja kui puhud,siis tundub,et käib ilusti ringi,aga kui panin autole külge tagasi,siis vahepeal teeb paar pööret,siis natuke aega vaikus ja siis jälle sama jant.
Postitatud: 21.12.2014 13:41 42
Postitas arnis
Jah peab kogu aeg töötama.
Määre tihtipeale ei aita, vastupidi takistab.
