E39 touringu luugi tuled..
Postitatud: 21.12.2014 12:18 29
Postitas Westcoast
Mure selline, et luugi tule üks pirn on läbi, mis valgustab seda törts pikemat punast riba.
Asi siis lihtne ei saa pirin oma pesast kätte, liigutada saab aga välja tõmmata ei saa sest seepool on veel omakorda mingi lisakael soklil ümber ehk on ideid kuidas seda vahetada või pean tõesti terve klaasi eest ära kiskuma tulel ühe pirni pärast?
Pilt kah lingina muidu oleks kole suur:
http://www.upload.ee/image/4421782/2014 ... .50.43.jpg
Re: E39 touringu luugi tuled..
Postitatud: 21.12.2014 12:42 49
Postitas arnis
viewtopic.php?f=39&t=120278" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 21.12.2014 13:14 13
Postitas Westcoast
Nojah siis, tänud vastuse eest, eks ma sebi siis uut tuld kuskilt, kui tegu tõesti lediga :mrgreen:
Postitatud: 21.12.2014 13:42 26
Postitas arnis
Räpased klemmid (kontakti puudumine) on tüüpiline põhjus miks see tuli tihti ei tööta.
Postitatud: 21.12.2014 14:06 01
Postitas Jaanus_V
Kui sul facelift on, siis ilmselt on led jah ja seal ei anna tõesti midagi teha. Ma sõitsin sellega 3 aastat, niiet kord ei põlenud üldse, siis andsin käega pihta ja põles aga poole heledamalt kui teine, mis korras oli. Täitsa lahti ei hakanud tuld võtma ja ilmselt polegi mõtet. Carwayst või kuskilt saaks korras tule üsna odavalt arvatavasti ;)
Led tuled on need, mis siin pildil.
https://www.google.ee/search?q=bmw+e39+ ... 1024%3B680
Postitatud: 24.12.2014 12:13 25
Postitas mätas
Touringu led tuled saab eduliselt dremeliga lahti lõigata, trükiplaadi üle joota ja kuumaliimiga kokku liimida.
Edit: Märkisin lõikejoone ühele udusele pildile. Tuleb teha 2 lõiget mööda külge läbipaistvast osast kuni üles välja, tagantküljest sirge joonega lõigatud küljed uue lõikega ühendada ja siis saab vaikselt painutades juba läbipaistva osa küljest plastiku lahti.
