E34 scoop kapotile
E34 scoop kapotile
kuna pole tõsiset huvi hakata kapoti alust torusid täis vedama siis paneks intercooleri omal täpselt kapoti alla, aga nüüd kysimus,et milline scoop sobiks sinna ja millisest oleks ka mingit reaalset kasu,et saaks IC jahutatud.
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
toits krt mis sa ajad, parem paar toru vedada, kui auto välimus jäädavalt rikkuda. E34 pole selline auto millele siuksed asjad külge sobiksid :P
320d `02
aivo28
Re: e34 scoop kapotile
Postitus Postitas aivo28 »
toivoku kirjutas:kuna pole tõsiset huvi hakata kapoti alust torusid täis vedama siis paneks intercooleri omal täpselt kapoti alla, aga nüüd kysimus,et milline scoop sobiks sinna ja millisest oleks ka mingit reaalset kasu,et saaks IC jahutatud.
esiteks pole seal jahutus nii efektiivne ja teiseks kui sa oma spoila ette aretad,siis jääb sinna taha niipalju ruumi,et pane või rekka cooler :P
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
aivo28 kirjutas:
ma ei viitsi tõsiselt torudega jamada, et asi ilus jääks pean ma oma ajusid keppima,et yldse sinna stange taha normaalselt saada :S
kait
Postitus Postitas kait »
ma arvan ka et 34`jale lihtsalt ei sobi sellised vigurid külge..
oleneb muidugi mis spoila tuleb...kui maani siis on suht savi juba mis edasi saab... :|
kait kirjutas:ma arvan ka et 34`jale lihtsalt ei sobi sellised vigurid külge..
seidli spoiler tuleb, aga ma tõsiselt ei viitsi oma ajusid keppima hakata kere lõhkumisega :S
kas peaks tegema nii nagu on tehtud greddy beemveedel?
