Probleem siis järgmine:
Väljas miinuskraadid, (tol hetkel -7c) sain maanteel sõita ca. 50km kui lõi järsku eelsüüte küünalde tule põlema ja gaasipedaal ei reageerinud, sidurit alla vajutades suri välja. Koheselt uuesti ei käivitunud, ainult starter käis ringi. Ootasin ca. 20min ja siis pikalt käiates läks puterdades ja paar korda välja surres uuesti tööle ja tiksus ilusti. Ots ringi ja tagasi, nüüd sain sõita ainult ca. 10km kui kordus täpselt sama asi. Lõpuks linnakiirusel sõites liikus probleemideta koju tagasi ja enam pole sama asi kordunud, kuigi külmadega enam maanteele minna ei julge.
Diagnostika ütles, et auto aju jaoks töötab mootor avariireziimis..? Arvati, et läbi on kõrgsurvepumba elektroonika. Kui nii, siis mis selle niiöelda leti nimi on, mille järgi uut juppi otsida?
Täname vastajaid!
Alari
