E34 525 kellaplokk 520 peale
Kermo144
Postitus Postitas Kermo144 »
Tervist. Tekkis siis huvitav plaan teoks teha. Nagu ma kuskilt aru sain, siis 525 plokil 4 pistikut ja 520 omal 2? Kuidas need juhtmed seal ringi tuleb tõsta ja mis täpsemalt tuleb ära sillatada?
Oskab keegi nõu anda?
Ette tänades,
Kermo144
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E34 525 kellaplokk 520 peale
Postitus Postitas arnis »
Asi ei ole mootori kubatuuris, vaid erinevates aastates:
http://www.exx.se/maintenance/instrumen ... ndex.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Teoreetik jälle kohal. Loe enda linki süvenenult, see käsitlebki ainult Check-controliga (525i ja üles) kelladeplokke. Kermo, otsi Leho e34 tdsi teema lugejate autode alt, seal peaks kirjas olema. Minu mäletamist mööda on veel paar diislimees siin cc'ga kellad paigaldanud.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
Viimati muutis Tarmo_N, 20.01.2015 20:12 50, muudetud 4 korda kokku.
Kermo144
Auto esimene reg on 15.12.1995. Püsika valmidus oli igastahes olemas. Mootoriks on 2.0 ja automaat kastiga. Obc on 6 nupuga.
Lugesin ka kuskilt, et mingite juhtmete vedamine hakkab pihta..
Kermo144
Leidsin ka mingi pdf faili sellest: http://www.upload.ee/files/4476547/E34_ ... l.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuid väga ei mõista mida siiski veel teha. :)
E: Nüüd mõnda aega vaadates neid tabeleid, siis sain asjale pihta. Aga kas keegi on selle järgi teinud ka? :roll:
