E34 525i '89 sedaan ukselukud ei toimi
Postitatud: 30.01.2015 09:49 15
Postitas Erik_L
Tervitus!
Mure on E34'ja ukselukkudega. Nimelt on praegu olukord selline, et kõrvalistuja uksest keerates läheb vaid kõrvalistuja ukse lukk ja pagasiluugi lukk kinni. Kui veidi rohkem võtit keerata siis hakkab armatuuri keskel punane tuluke ka vilkuma. Probleem aga selles, et nii juhipoolne kui mõlemad tagumised uksed ei lukustu - uksed kinni jäävad aga lukustussüsteem oleks nagu kinni kiilunud kõigil kolmel uksel.
Äsja sai soetatud paarikümne € eest kasutatud ukselukud (4tk) ja keskluku karp (2tk lausa, ei tea kumb sobib veel).
Lugesin natuke foorumis ringi ning kahtlen, et asi võib olla ainult keskluku karbis (sest üks uks ja pagasiluuk toimivad). Nüüd pean nuputama kuidas ukselukud uksest välja võtta, et katsetada soetatud variantidega.
Kas lukkudel on aastakäiguti vahet? Proovisin paljast lukku ühe ukseklambriga ning hakkas külge küll...
