mure 525tds palun abi!
kkmmpp
Peamine sõiduk: 525tds touring 98a.
Postitus Postitas kkmmpp »
tervist!
tegu on e39 525tds automaat 98 a isendiga.juhtus siis selline asi,et mootori ajuga juhtus õnnetus..
kui nüüd saan kusagilt uue aju mis sama aasta auto pealt pärit ja pumbad ja muud jutud sama koodiga siis mis tuleb teha et uus aju hakkaks toimima minu immo ja pumba ja muude asjadega?
suuga suure linna tegemiseks on vaja väga head lauseehitust!
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: mure 525tds palun abi!
Kergem on aju ja immoplokk ja immokivid ümber visata.
Käigukast peab muidugi sama olema. Aga seda on juba laterdatud, otsi.
kkmmpp
otsisin asju juba ja pakuti komplekti.aga kahjuks manuaal kastiga autolt..kas annab aju progeda et saaks automaadi peal toimima?
h.m.m
Postitus Postitas h.m.m »
Ma kunagi enda lollusest keerasin mootori aju tuksi, pidin ostma uue mootoriaju, ews ploki ja võtme transporderi, carway st sain vajalikud asjad mõistliku hinnaga ja suhtumine ka vägagi positiivne.
Ma ostaks su asemel kohe atm kasti asjad, paned külge ja probleem lahendatud.
parm00
Postitus Postitas parm00 »
omal kadus võti ära ja sama murega.praegu saan laenatud mootori aju ja ews plokiga ringi sõita.manuaali ajuga auto üle 1700 pöörde ei läinud.olen taas otsinguil seega ja peab ka carway-d külastama ilmselt.
pumpa vahetama ei pea.vaja on süütelukku,immo plokki ja mootori aju.ukselukke ka ilmselt kui tahad veel võtmest uksi vahel lukku ja lahti keerata.
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
h.m.m
õnneks on võtmepult lahti võetav ja sa saad transponderi uue aju võtmest auto originaal võtmesse tõsta ja ei pea mingeid lukke vahetama, kus selline info üldse pärit on ? Pärast pead tutvustama keskluku pulti uuele ajule ja asi korras.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Kas e39 aju ja ews'i siis sünkroniseerida ei saa et peab niipalju jurama. E34 oli see mingi ühe minuti töö
Terv
Erich
Viimati muutis erikred, 20.03.2015 09:39 30, muudetud 1 kord kokku.
kkmmpp
kes kus see carway asub? keegi mingit kontakti jagada tahab?
http://lmgtfy.com/?q=carway" onclick="window.open(this.href);return false;
kkmmpp
eh deem:D:D ei pannud 1:1-le kokku et see bmwlammutus on..häbi mulle:D peaks vist kolima rubriiki rumal küsimus...
Targo
Postitus Postitas Targo »
erikred kirjutas:Kas e39 aju ja ews'i siis sünkroniseerida ei saa et peab niipalju jurama. E34 oli see mingi ühe minuti töö
Terv
Eeich
Kuni EWS 3.2-ni saab paaritada ka teise auto pealt tulnud aju. Alates EWS 3.3 (alates 1998 mingist kuust) ei saa enam teise auto pealt tulnud aju paaritada, ainult originaal aju kui peaks sünkroon ununema. Nimelt on EWS 3.3 ja uuemad muutuva koodiga ja on igaveseks ühe mootoriajuga kokku laulatatud. Aga immo probleemide korral saab enamikel juhtudel EWS ploki korda teha ja ei pea uut aju/immo/võtme komplekti ostma (jääb auto kodeering õigeks). Olen neid EWS plokke parandanud.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Targo kirjutas: Nimelt on EWS 3.3 ja uuemad muutuva koodiga ja on igaveseks ühe mootoriajuga kokku laulatatud. A
Mingite teiste võtetega peaks ka uuemaid sünkroniseerida saama. Tingimuseks on, et mootoriaju peab olema uus, või siis tuleb see "uueks" muuta. Teoorias on asi suhteliselt lihtne, tuleb kustutada EEPROM-ist mõned immot puudutavad read ja kogu lugu, praktikas kindlasti keerulisem ja oht on ära rikkuda midagi.
Targo
jah, kui lasta chiptuunijal aju "virginiks" teha (iga chiptuunija seda ei tee) siis saab ühe korra ühe kindla EWS-ga sünkroniseerida nagu uue aju puhul. Maha seda immot kirjutada mootoriajust enam nii lihtsalt ei saa nagu vanematel ajudel.
